Regelwerk, Kabelquerschnitt und Absicherung
Habe gerade gesehen das ein 20mm² mit maximal 80A abzusichern sei /coffe/
Wie wird das in meinem Fall gehandelt, meine REF Stufen haben eine parallel Einspeisung mit 2 20mm² und Absicherung mit 100A für beide.
Wie wird das bewertet?
Mehr als 20 passt nicht in den Sicherungsverteiler undauch nicht in die REF Stufen :crying:
Hifi_Mafia
Fahrzeug: Rabid
Teamname: Hififreunde
Re: Regelwerk, Kabelquerschnitt und Absicherung
Beitrag von Hifi_Mafia »
Es wird der Querschnitt abgesichert. Begründung: wenn eine der beiden 20er ein kurzen hat, muss bei 80A eine Sicherung fliegen.
In deinem Fall kann man so nur 2, 5P vergeben. Da eine Sicherung vorhanden ist, der Wert aber über der Vorgabe liegt.
Einfach die Sicherungen nach Tabelle tauschen. Und alles ist in Butter.
Der Verteiler sieht seltsam aus??
Warum seltsam?
Ich kann eine grosse Anl setzen für beide Kabel oder ne Mini für jedes! Is quasi ne Brücke drin
Gab doch mal im Regelwerk ne Längenbeschränkung oder, da waren die 80A bis 6m und die 150A bis 2m Länge!
Wollte es eigentlich so machen mit einer Sicherung, wenn das so nicht geht muss ich halt auf MINI umbauen und je eine 80A setzen, also je 2 pro Stufe!
Denn mit einer 80Anl werde ich bei der Ref wahrscheinlich nicht hinkommen, da sind 120 eigentlich vorgegeben!
Du hast jetzt je 1 100A Sicherung pro Kabel? So siehts da auf dem Bild aus. dann tausch die gegen je 80A aus und alles ist in Butter.
Alternativ wie Johannes schrieb, wenn beide Kabel an einer Sicherung hängen muß auch diese max. 80A sein.
EDIT; erledigt :)
Aber ich denke, ne 80A wirst du nicht durch bekommen, da bin ich mir sicher.
Dann tausche ich das ganze gegen 4 60A aus, da die Ref mit 133A angegeben ist laut BDA
Somit sollte es dann passen ohne Brücke natürlich. /bindannmalweg/
Hifi_Mafia
Fahrzeug: Rabid
Du kannst so viele 20mm2 Kabel auf eine Sicherungen packen wie du willst, solange du mit 80A absicherst.
Hängt da zb ein 10mm2 mit drinne, muss mit 40A gesichert werden.
Ja, bei dem Halter würde ich auch 4 x 60 Ampere reinmachen, das geht ja problemlos.
erledigt
