Moin ich hab schon seit langem ein Problem mit meinem Hochton. Ich kann meine Hts einfach nicht sinvoll trennen.
Ich fahre die Dt28 von Monacor. Die sollten ganz easy bei 3khz Trennung mit 24er Flanke laufen können.
Wenn ich diese Trennung wählen würde, fängt das ab gewissen Pegel so dermaßen an zu kreischen(verzerren?!) das man es nicht aushalten kann.
Bis Lautstärke 20 von 32 geht das noch, darüber hinaus absolut nicht anhörbar.
Das System ist 100% clippingfrei eingepegelt. Smd dd1.
Mehr eingepegelt.
Ich hatte vorher andere Hts, dann getauscht das Fehlerbild blieb.
Meine Vermutung war dann eventuell der Dsp hat ein Weg. Erste Serie von Helix.
Dann hatte ich mir jetzt vor kurzen den ESX D68Sp besorgt. Keine wirkliche Verbesserung.
Ich habe das Gefühl, wenn ich die Hts direkt an der Stufe ansteuer, Radio->Endstufe ist es besser, bei höheren pegeln fangen die immer noch an zu Kreischen, gefühlt aber nicht so stark. Da laufen die auch noch sehr tief, nur mit einem Kondensator bei ca. 2,5khz Trennung.
Ich hatte dann direkt übers Handy and die Stufe nochmal versucht, das war auch deutlich besser als mit DSP dazwischen.
Ich muss nochmal prüfen bei den einzelnen Versuchen ob ich annähernd die gleichen ausgangsspannungen habe wegen gleichen pegeln.
Ich kann mir das Fehlerbild einfach nicht erklären.
Hat zufällig jemand eine Idee ? Oder wohnt in Schleswig-Holstein Holstein zu dem ich mal fahren könnte der sich das einfach mal anhören könnte ?
Gruß Tobias
Hochton Problem
- Fahrzeug: Audi A4
- Teamname: ToN
Re: Hochton Problem
Schreib doch mal bitte deine komplette Kette auf von HU bis Hochtöner.
Und evtl deinen eq Eingriff der Hochtöner
Re: Hochton Problem
Per Ferndiagnose ist sowas schwer zu sagen...vom Bauch heraus würde ich sagen, dass du irgendwo im Hochton eine Überhöhung hast. Da bringt ein Tausch der Komponenten nicht viel...eher ein (oder mehrere) gezielte(r) EQ-Eingriff(e).
Re: Hochton Problem
Hast du Fotos vom Einbau?
Ich tippe auf eine einbaubedingte Reso. Die könntest du ohne Messequipment am einfachsten per Sinustongenerator ermitteln.
Re: Hochton Problem
Würde die Trennfrequenz etwas höher setzen.
Frequenzgang / EQ ist eingemessen? Wenn nein dann da schauen!
