Die AYA SACD sind eine Hybrid, es befindet sich also auch die ganz normale CD Spur darauf und kann auf jedem gängigen CD Spieler angespielt werden.
Klasdohler
Ja, das habe ich bereits erlesen. Aber ich werde mit dennoch einen SACD Player zulegen später. Trotzdem danke für die Info
- mclord
- Fahrzeug: MB E450 Coupe
- Teamname: KS-Crew
hallo zusammen,
als die doppel-cd in der mache war, gab es die gerüchte, dass man zukünftig die normalen und die juroren-cd als package kaufen könne.
wie ist da der aktuelle stand?
kann ich irgendwie die juroren-tracks erhalten?
danke!
gruss
robert
danke!
gruss
robert
- Fahrzeug: Kia EV6
- Teamname: Kann nix
Die alte und die neue Aya CD enthalten alle zur Bewertung verwendeten Lieder.
- mclord
- Teamname: KS-Crew
Gibt es denn eine genau Aufstellung, welcher Track auf dem Bewertungsbogen welchem Lied auf den entsprechenden CDs entspricht?
Von welcher CD es stammt, das musst Du selber heraussuchen.
- mclord
- Teamname: KS-Crew
ah, danke!
Einheit468
- Fahrzeug: Seat Leon 5F ST
Hoffe für die Frage werde ich nicht gesteinigt.
Habe die "Mitte" bis jetzt vom Fahrersitz grade aus gedacht. Jedoch lässt die CD und der Bewertungsmaßstab fast vermuten, dass die "Mitte" der Bühne wohl eher die Mitte zwischen den Beiden A-Säulen am Armaturenbrett sein soll.
Welche Bühnenmitte wird Bewertet/muss die Anlage eingestellt sein?
mr-burns
- Fahrzeug: Hyundai nx4
- Teamname: Team Audison / Hertz
Physikalisch ergibt sich die bühnenmitte automatisch aus korrekter Laufzeit und Pegel/rechts zu links.Einheit468 hat geschrieben:Hoffe für die Frage werde ich nicht gesteinigt.
In der Regel in der Richtung des Innenspiegels - je nach Sitzposition und Fahrzeug minimal abweichend.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Die Bühnenmitte soll bei unserer Bewertung mittig zwischen links und rechts sein. Auf der Manche Fahrzeuge kommen z.B. links etwas weiter an die Seitenscheibe als rechts, dann wäre eine Position leicht links der Fahrzeugmitte korrekt. Das kannst du mit den entsprechenden Tracks auf unserer Authentic Audio Check 2 überprüfen.
