Kabellängen Stromschienen und Kabel
Grobi
Fahrzeug: BMW E46 320i
Re: Kabellängen Stromschienen und Kabel
Beitrag von Grobi »
OK, dann wird in dem 39,9cm langen Kabel noch noch eine Sicherung bis zum nächsten Event dazwischen gebaut.
Thema geschlossen
#ammensleben
Fahrzeug: Passat 3b
Teamname: Pock-ahontas
Beitrag von #ammensleben »
Ich hab jetzt im Detail nicht alles verfolgt und gehe mal noch auf die beiden Bilder des 1. Posts ein.
Stand jetzt hast du also ~55cm zwischen deinen beiden Batterien ohne Sicherung.
Dreh doch einfach den Doppelsicherungshalter um. Dann hast du:
Batt 1 - ~40cm - Sicherung - Masseblock für stromführenden Teil - Sicherung - 13cm - Batt 2
besser als jetzt:
Batt 1 - ~40cm - Masseblock für stromführenden Teil - 13cm - Batt 2
Dadurch das halt der Block auf der jetzt rechten Seite getrennt ist.
Grobi
Beitrag von Grobi »
Die Idee ist an sich gut, aber ich nutze die beiden Sicherungen auch um meine nicht intern Abgesicherten Steg AMP´s zu schützen. Wenn ich den Halter drehe, passen die sicherungswerte nicht mehr.
#ammensleben
Fahrzeug: Passat 3b
Zu was sollen sie nicht mehr passen?
Kabel bleibt Kabel. Du sicherst auf den kleinsten kommenden Querschnitt.
Den kleinsten abgehenden Querschnitt!
#ammensleben
Fahrzeug: Passat 3b
Wir meinen das gleiche und haben es nur anders ausgedrückt.
Kleinsten kommenden meine ich den nach der Sicherung noch folgenden Querschnitt.
Er hat 2 Endstufen an dem Verteiler hängen, deren Leitungen dann nicht mehr einzeln abgesichert wären...
#ammensleben
Fahrzeug: Passat 3b
Und das bräuchte er wozu?
Einfach die beiden Sicherungen im Wert halbieren und es ist alles im Rahmen.
