Stromscheinen
piti_rocks
- Fahrzeug: Ford Focus 2 Turnier
- Teamname: Stiftung Spulentest
Re: Stromscheinen
Da könnte man halt auch Argumentieren das im normalen Betrieb der KR Deckel zu ist und der damit die Abdeckung ist. Die Abdeckung wird nicht über den Pluspol gebaut, weil da die Schraubenköpfe höher stehen als das Plexiglas selbst und ich im Notfall schnell rankommen möchte. Der Monoblock ist zwar mit insg. 400A gesichert, da muss aber trotzdem ne Menge Strom fließen wenn der mal Faxen macht. Und ich möchte im Notfall halt schnell abklemmen können ohne erst die Abdeckung wegbauen zu müssen.
- psyke
- Fahrzeug: Toyota GT86
- Teamname: Team Triple B
Re: Stromscheinen
Nein, denn dann hieße es "im geschlossenen Zustand".
- muthchen
- Fahrzeug: Golf V
- Teamname: Audiophile CarHifi
Re: Stromscheinen
nen kleines holzkästle drüber was über magnete an der kiste hängt und fertig, dann nen ausschnitt für das logo im plexi und es is hübsch und regelkonform
piti_rocks
- freeraider
- Fahrzeug: VW T4
Re: Stromscheinen
Hi Peter,
es kommt darauf an wie lang deine Stromschiene und das Kabel vom Lithium + Pol ist. Die längste Strecke zwischen einem Batteriepol und einer Sicherung darf nach Regelwerk 40cm betragen. D.h. bei 30cm Stromschiene und 10cm Kabel zwischen Akku und Schiene musst es nicht zwangläufig absichern. Sind Kabel und Schiene in der SUmme länger als 40cm brauchst du eine zusätzliche Sicherung
Grüße Florian
Grüße Florian
Re: Stromscheinen
Hey Florian,
Im Regelwerk steht, das nach maximal 40cm eine Sicherung kommen muss. Dh nicht, dass bei einem kürzeren Kabel keine Sicherung gesetzt werden muss.
In der Vergangenheit gab es diesbezüglich immer wieder Diskussionen und mein letzter Stand war, dass der Pluspol einer Batterie IMMER abzusichern ist und das spätestens nach einer Kabellänge von 40cm.
Wenn das heute so ist, wie du sagst, OK, dann ist das so. Wichtig ist nur, dass es in der Praxis dann auch einheitlich angewendet wird.
Re: Stromscheinen
Stromschiene = KabelBei Kabellängen von max. 40 cm zwischen Batterie(n) und/oder nach
Querschnittsverjüngungen sind bei intern abgesicherten Verbrauchern keine Sicherungen
erforderlich, werden aber empfohlen.
Re: Stromscheinen
Ja, Stromschiene ist mit Kabel gleich zu setzen. Das hat Florian ja schon erläutert
Re: Stromscheinen
Was ist das, wo die mit roten Tüllen gekennzeichneten Kabelschuhe drauf festgeschraubt sind? Das ist ja keine einfache Stromschiene wie bei der Masse links daneben, oder?
piti_rocks
