Hallo zusammen
Da ich die nächsten Tage mit dem Umbau auf OEM in meinem H Astra GTC beginnen werde und der 2.elements Astra wahrscheinlich in den Ruhestand geht wollte ich hier mal nach und nach die Umbauschritte dokumentieren
Geplant ist folgendes:
Komplette original Einbauplätzen in der Front
Alles mit original HU
2x 20 er oder 25er in der Ersatzradmulde
Betrieben werden soll das ganze wahrscheinlich von einer Rainbow Beat und einer DM 2000
Als frontsystem wird das Methnerche 2 Wege Topas Passiv zum Einsatz kommen
Eventuell kommt irgendwann noch ein Prozzesor rein aber wollte eig erstmal ohne probieren
Bilder folgen natürlich dann hier
Julian
OEM im Astra H GTC
- Patrick
- Fahrzeug: Audi TTRS
- Teamname: Team Einstellschlampe
Re: OEM im Astra H GTC
Bitte nicht den Astra in den Ruhestand schicken....
- Fahrzeug: MB 500SL
Julian, ich bin sehr gespannt!!! Schön dass Du auch beim OEM Radio bleibst, das ist OEM!!! Ich hoffe wir sehen uns dann 2014!
- Pushead
- Fahrzeug: Astra F
So heute ging es mal langsam los mit dem "kleinen" Umbau
Erstmal die Türverkleidung runter Die original Position der TMTs finde ich garnicht so schlecht deswegen der OEM umbau Dann die Türen gedämmt Außerdem haben wir heute die Kabel in die Türen gezogen und das 35q Stromkabel in den Motorraum gezogen
Mit den provisorischen Lautsprecherringen aus Multiplex haben wir auch schon begonnen diese werden erstmal probeweise reinkommen und wenn es so passt werden sie aus Alu oder stahl gefertigt
Bilder davon gibt es dann morgen wenn sie montiert sind
@patrick: doch der Astra wird erst mal in den Ruhestand gehen aber in meinem Besitz bleiben aber scheinbar macht das Konzept wie ich es gebaut habe so keinen Sinn für SQ
Julian
Julian
- Pushead
- Fahrzeug: Astra F
Hier noch die Lautsprecherringen
Natürlich sind diese auch inzwischen gestrichen und gegen Verwitterung geschützt aber sind wie oben schon geschrieben nur provisorisch
denk bitte dran, dass er nach hinten in die Tür schön frei schnaufen können muß. Und auch daran, dass sich unten im Ring kein Wasser sammeln kann, also eine schräge Ablaufrinne reinfeilen in Richtung Tür...
Zuletzt geändert von komet am Sa 12. Okt 2013, 17:56, insgesamt 1-mal geändert.
- Pushead
- Fahrzeug: Astra F
Alles gemacht Klaus keine Angst
Julian
Julian
- Pushead
- Fahrzeug: Astra F
So der frontsystem Einbau ist vorerst abgeschlossen alles läuft und gefällt auf der ersten Eindruck
Hier die fertigen einbauringe
Auf der Tür
Angeschlossen
Wie man sieht sieht man nichts
Und der Signal abgriff am Radio Als nächstes wird es dann an das Subwoofer Gehäuse gehen und die methnerchen Frequenzweichen sollen noch ein wenig verfeinert werden denke aber das es noch ein wenig dauern wird
Zum Schluss noch eine Frage an die Opellaner
Hatte zufällig schon mal jemand was mit dem CDC 40 opera zutun und weiß wie der subout freizuschalten ist?
Julian
Auf der Tür
Angeschlossen
Julian
1) ich hab mit dem Opera 40 schon was gemacht (2004). Leider sind die Einstelldaten bei Opel (verschollen)... - und ich hab sie bisher auch mit größten Mühen nicht bekommen. Vielleicht den Sven Kreuder nochmal fragen? Das ist von Blaupunkt und hat alle DSP-Trick drin... - leider nur mit spezieller Software rauszukriegen.
2) Wenn Du die "bessere" Weiche mit der Litzenspule hast; die ist so gut, wie's geht. Styros sind auch schon drin. Was Du da noch "verfeinern" willst, ist mir ein Rätsel...
- Pushead
- Fahrzeug: Astra F
Subout ist dann auch freigeschaltet
Bisher läuft alles nach Plan
Julian
Julian
