Re: vision sein Golf
Moin,
klar ist das so. 63Hz ist immer noch tief. Wichtig ist das der Übergang paßt!
Martin C30 AMG
Fahrzeug: Mercedes C30 AMG
Teamname: Team Einstellschlampe
Beitrag von Martin C30 AMG »
63Hz ist aber nicht so tief das man da im MT böse Probleme bekommt. Wird doch oft genutzt im 2 Wege Bereich die Trennung.
Spiel einfach mal ein bisschen damit.
HT hast noch net getauscht?
Moin. Vorher hatte ich sie bei 53 Hz mit 18 dB getrennt. Der Unterschied ist ziemlich auffällig. Demnächst müßte ich da mal mit der 24 dB Flanke mal den Übernahmebereich anzeigen lassen.
Den HT hab ich noch nicht getauscht, der schaut mich nur hoffnungsvoll an aus dem Regal :D
Martin C30 AMG
Hmm. Also ich lasse meine A165G teilweise frei durchlaufen bis unten und kenne das auch von anderen so. Aber das es bei dir obenrum dann so reinhaut muß was ganz doofes sein.
Hat deine HU genug Strom usw?
Hattest du da nicht diese 2 Din Klamotte drin?
Benny
Beitrag von Benny »
Vision hat geschrieben:Dabei viel mir etwas aus dem FuzziForum ein. Da war etwas mit den BB oder MT die bei Hub nur schwer Hochton darstellen können. Ist das beim TMT der gleiche Effekt? Mit dem Mittelton?
Stichwort Intermodulation bzw Intermodulationsverzerrungen. ;)
Martin C280 AMG hat geschrieben:Hmm. Also ich lasse meine A165G teilweise frei durchlaufen bis unten und kenne das auch von anderen so.
Wenn man auch mal gerne etwas lauter hört, ist das aber nicht empfehlenswert. ;)
Martin C30 AMG
Hi Benny.
Auf diese IM wollte er ja hinaus, aber ich glaube ncht das es das schon ist weil das es von einen auf den anderen Moment so plötzlich und vorallem deutlich kommt ist mir bis dato unbekannt.
Deswegen einfach mal hin und hertesten, mit den Trennungen mal etwas krasser spielen und gucken was passiert.
Bis gestern war ja nicht mal bekannt von welchem LS diese Störungen kommen
Natürlich kann man dann den Knopf nicht ganz soo weit nach rechts drehen, aber ich finde immer wieder beachtlich was ein reines 2 Wege, also auch ohne Sub, kann wenn man es nur lässt
Ja genau das mit der IM war es was ich meinte. Um den Strom mache ich mir gar keine Sorgen. Den Übergang, zwischen Sub und TMT, bei höheren und flacheren sowie steileren Trennungen des TMT der bei mir ja aufgrund des HT ordentlich hoch spielen muss, werde ich auch irgendwann mal grafisch darstellen.
Nichts desto trotz wird der Morel HT auf jeden fall ausprobiert werden.
Hallo Leute. Es geht wieder mit mir. Kurze Info ich bin Krank und das wird bis an mein Lebensende so bleiben. Es ist nichts was das Leben vorzeitig beendet, allerdings was es manches mal ziemlich einschränkt.
Zur Zeit bin ich auf einem aufsteigendem Ast und hoffe das ich in sehr naher Zukunft etwas technisch an meinem Setup verändern kann. Neue A-Säulen liegen bereits bei mir und warten auf Behandlung XD
Grüße Christian
FallenAngel
Beitrag von FallenAngel »
Ich wünsche dir gute Besserung und nur gute Tage!
Sam
Fahrzeug: VW Golf 3
Beitrag von Sam »
Ich wünsch dir auch eine gute Besserung!!!
Sieht man dich dann auf einem der AYA Events dieses Jahr wieder?
