Kupfer oder Kupfer-Alu Kabel
Re: Kupfer oder Kupfer-Alu Kabel
Mag sein, aber glaubst du allen Ernstes, dass jemand gescheites Alu verwendet, wenn man Alu verwendet, um gegenüber Kupfer niedrigere Preise anbieten zu können. Ich kann jedenfalls sagen, dass ich mit Kupferkabel bislang noch kein solches Problem hatte...
Und das Alu eine höhere "Kriech"neigung als Kupfer hat, steht eh außer Frage...
Papa_Bär
Fahrzeug: Ford Focus MK3
Beitrag von Papa_Bär »
Dann darf man aber auch nicht ständig auf Alukabel generell sondern nur auf Billig-Alukabel schimpfen...
Und ich kann mich da nur immer wieder wundern, wie man das vor 30-40 Jahren in der DDR so hinbekommen hat, dass es Flugzeuge, Autos u.ä. werden auch immer mehr mit Alu verkabelt.... ganz sicher nicht mit dem Ergebnis, dass die allesamt ständig kaputtgehn...
MfG Björn
bei der richtigen Anwendung der Querschnitte sicher kein Thema,
hier gehts ja darum das zB. 25mm² OFC und 25mm² CCA nicht das gleiche sind! Würde man den Querschnitt vom CCA erhöhen würde es sicher wieder passen, nur ob da der Preisvorteil noch da ist gegenüber reinem OFC :blabla:
mal von der schlechteren Verarbeitungsqualität :blabla:
MischMasch is "scheisse" :blabla:
entweder rein OFC oder rein Alu incl. der dann entsprechenden Lösungen zwecks Befestigung etc.
Ja, alles richtig, nur gibt es eben von den Anbietern von Billig-Alukabel keine geeigneten Befestigungslösungen.
Und man sollte bitte nicht so tun, als hätte es in der DDR nicht genügend Probleme mit Alukabel gegeben. Denn wenn die genug Devisen gehabt hätten, wäre auch dort Kupferkabel verwendet worden.
Jährlich ne Revision :blabla:
Sicher waren Alu Isty Kabel absolut mies, das kenne ich aus eigener Erfahrung nur zu gut, da sind die Adern schon beim anschauen abgebrochen :o
was bei Reparaturen in grösseren Klingelanlagen schonmal net so easy ist.
Es hat alles sein für und wieder ;)
MillenChi
Fahrzeug: Audi A4 Avant
Beitrag von MillenChi »
Gramsi hat geschrieben:also als "Blödsinn" würde ichs auch aus Elektrikersicht nicht abtun! :blabla:
Dann rechne mal durch. Die Werte aus dem Video sind absolut unrealistisch.
Hatte auch n Rechnung gemacht.
Aus elektrischer Sicht ist das Problem nicht so wild. Die Handhabung ist was anderes.
Ich habe seit Jahren CCA Kabel im Auto und keine Probleme...
Die Diskussion im Fuzzi Forum
http://www.klangfuzzis.de/viewtopic.php?f=10&t=83525
Und die Rechnung dazu
http://www.klangfuzzis.de/download/file ... &mode=view
ich versteh die Problematik nicht, wer vergleichsweise dünne Kabel will, nimmt Kupfer mit vergleichsweise groben Litzen. Alukabel haben bei 1,6-fachem Querschnitt dann dieselbe Leitfägigkeit. Kostenvergleiche sollten aufgrud der letztlich effektiven Leitfähigkeit stattfinden. Es steht doch Jedem frei, was er sich kauft... :?
