Fehlende Gerätesicherung wie richtig handhaben?
Mahlzeit alle zusammen.
Kurze Regelwerks-Frage meinerseits. Aktuelle Amps haben meist keine internen Sicherungen mehr verbaut. Laut BDA soll man innerhalb von 30cm vor dem Verstärker quasi noch eine Gerätesicherung setzten.
Da mein Kabelweg vom Sicherungsverteiler hinten bis zu den Amps sich so um ca. 50cm beläuft, ist es wirklich nötig noch eine Sicherung zu setzen ?
Ich weiß das eine ist fürs Kabel und das andere fürs Gerät, ändert ja aber eigentlich nichts auf den 20cm mehr /grübel/ Wenn würden eh wahrscheinlich beide Sicherungen fallen, da man ja keine Abstufung hat.
Ich hoffe ihr versteht mein Anliegen und ich hab mich nicht so kompliziert ausgedrückt /bindannmalweg/
Re: Fehlende Gerätesicherung wie richtig handhaben?
Ich denke, da die Kabelverjüngung abgesichert ist, ist es okay so.
Gesendet von meinem 22081212UG mit Tapatalk
Also unser Regelwerk besagt nur, das die Kabel dem Querschnitt entsprechend abgesichert sein müssen:
Keine Mängel: ▶ 5 Punkte
• Die Sicherungswerte der HiFi-Anlage entsprechen dem kleinsten Leitungsquerschnitt im Stromkreis – siehe Tabelle.
Bei >40cm Leiterlänge musst du so oder so ne Sicherung rein machen, und wenn die vorhanden ist machts keinen Sinn vorm Gerät noch eine reinzubauen. Natürlich sollte die Sicherung nicht größer sein als der Hersteller empfiehlt, auch wenn das das Kabel vertragen könnte. Das prüfen wir allerdings nicht.
Alles klar Danke schön !
Beitrag von Uli.Berlin »
Wenn du vom Pluspol der Batterie aus kommend
Nach 40cm Leiterlänge einen Sicherungsverteiler hast und davon ,mit den korrekten Sicherungen für die Kabel, zu deinen Endstufen fütterst ist alles i. O.
Denk aber dran das der Verteiler mit in die Leiterlänge einbezogen wird.
Uli.Berlin hat geschrieben: Fr 18. Nov 2022, 19:24 Denk aber dran das der Verteiler mit in die Leiterlänge einbezogen wird.
Daran denk ich /Saufen/
Fahrzeug: Mazda Xedos 9
BDA ist für „Team No Fuse“ geschrieben.
Du muss einfach am Verteiler das Stück kabel zu dem Amp absichern, dann ist es egal wie lang es nach der Sicherung ist.
