- MoeJoe
- Fahrzeug: BMW F11
- Teamname: Horch + Guck Ostdeutschland
MoBridge DA3. UVP sollte so bei ca 750€ liegen ? aber sicher bin ich mir da nicht.
799€ diesen Preis habe ich als UVp gefunden.
Aber wenn Du einen besseren UVP! nachweisen kannst, dann geht das.
Das Teil hatte sogar zur Einführung mal einen UVP von 649 Euro...
- MoeJoe
- Fahrzeug: BMW F11
anbei noch ein tipp, ich hab gerade den namen von meinem Einbau Juror beim Sound Cars AYA vergessen der mir 5 die Punkte für die Hauptsicherung abgezogen hat...
https://www.luvundlee.com/detail/index/sArticle/1938
das ist das gute Stück, damit ist der Bolzen isoliert und so funktioniert auf die CF8 Sicherung wie sie soll
- Fahrzeug: Audi A4
- Teamname: ToN
Der Bolzen geht durch die cf8 Sicherung durch??
Auf deinem Bild kommt von links der Strom und dann durch den Bolzen durch wo dann über der Sicherung ein Kabel angeschlossen ist ??
Nimm mal bitte die Sicherung raus und Schau mal ob dann noch 12 Volt auf dem Bolzen sind.
Kann mir zwar nicht vorstellen das der Hersteller von diesem Teil den Fehler gemacht hat
Dieser Fehler wäre aber nicht das erste mal
schönhörer
- Fahrzeug: Seat Altea XL
- Teamname: Solist
Gabs sowas ähnliches nicht schon? Da war Strom auf dem Bolzen und es wurde gelöst durch einen ebensolchen Bolzen aus Kunsstoff.
Edith sagt: Sollte der Bolzen wirklich isoliert sein wie der Artikeltext verspricht wäre es korrekt lt. Regelwerk.
Ich liebe den Geruch von heissen Schwingspulen!
- Fahrzeug: Audi A4
- Teamname: ToN
Wenn der Bolzen ohne Sicherung stromführend ist wäre das der Fehler der gerne bei den cf8 Sicherungen gemacht wird.
Deshalb ja die bitte die Sicherung rauszunehmen und zu messen
Auf dem Bild ist ja der Isolator unter der Sicherung zu sehen
Also könnte der Bolzen von der stromschiene getrennt sein
- Fahrzeug: Audi A4
- Teamname: ToN
Vlt. Macht der MoeJoe mal ein Bild von dem Teil
Im eingebauten Zustand
caveman666
- Fahrzeug: Audi A4
- Teamname: Team Audiophile Carhifi
Der Kabelschuh müsste wie bei unseren Adaptern von Markus Muth unter die Sicherung auf die isolierte Auflagefläche und der Bolzen müsste zum Durchgang in der Sicherung isoliert sein. Nur dann passts.
- muthchen
- Fahrzeug: Golf V
- Teamname: Audiophile CarHifi
Ich denke auch, dass der Adapter von MoeJoe oben schon den Bolzen isoliert hat von der Stromschiene unten, anders würde das ding ja null Sinn ergeben. Aber ja, ich finde den Adapter den Andy und ich für die CF8 auf den ganzen LiFePos nutzen irgendwie intiutiver.
