da meine Endstufe vom Frontsystem leider nicht mehr so will wie ich, möchte ich Diese natürlich gerne austauschen.
Nun spiele ich mit dem Gedanken, mein System auf 3-Wege aktiv zu erweitern bzw. umzubauen.
Wie sollte man da am besten die Endstufen verteilen?
Macht es Sinn eine 6 kanal zu nehmen oder eher eine 4 Kanal für Tief-und Mitteltöner und eine kleine für die Hochtöner?
Hochtöner brauchen ja nicht annähernd die Leistung wie ein Tieftöner, deswegen wäre eine 6 Kanal doch ein wenig überdimensioniert oder?
Wie habt ihr das hier so gelöst?
Andreas
Endstufen 3-Wege Aktiv
Jschirmchen
Es hat ja bald jede 2/4/6 Kanal Endstufe um die 150W RMS und damit deutlich zu viel für den Hochton. Da eine zu bekommen, die weniger hat, ist schon fast schwer?
Aber das ist ja auch nicht schlimm, du kannst ja runter regeln.
Ich selber habe eine 4 Kanal Stufe, die ich schon im 2 Wege genutzt habe. Beim Aufrüsten habe ich mir einfach eine 2 Wege Stufe extra für den HT geholt.
Re: Endstufen 3-Wege Aktiv
ich würde je nachdem was schon da ist entscheiden ob ich eine kräftige 2-Kanal für die Tieftöner, oder eine kleine für die Hochtöner dazu kaufe.
Es ist auch möglich 3-Wege plus Sub an zwei vier Kanal Verstärkern zu betreiben. Es gibt ja 4-Kanal Verstärker die an zwei gebrückten Kanälen ausreichend Leistung für Subwoofer haben.
Wie gesagt, ich würde je nach bereits vorhandenem Material entscheiden.
Martin
Martin
Raiden2k5
- Fahrzeug: Renault Laguna 3
Neu kaufen muss ich eh, da eben die eine Stufe zumindest an einem Kanal nicht mehr sauber läuft.
Wird dann wohl eine für Tief- und Mittelton und eine kleine für Hochton werden.
Die Kombi mit Sub und Tiefton wird wohl schwierig werden, hab zumindest noch keine gefunden die 4x400 an 4Ohm macht.
Für die Hochtöner hätte ich an sowas wie z.b. eine Mosconi Gladen Pico 2 gedacht. Die bekommt man ja überall hin gebaut.
- Fahrzeug: Ioniq 5
Nimm eine Alpine PDX F6 oder F4 für Hoch und Mittelton und eine PDX V9 für Tiefton und Sub.
Raiden2k5
Eine PDX V9 reicht leider nicht für 2x X-Ion 10.
- Fahrzeug: viele
4 zweikanäler kann man auch machen
wird oft gemacht...
oder 8 monoblöcke
leider viel zu selten zu finden
wird oft gemacht...
oder 8 monoblöcke
tbird
- Fahrzeug: Renault Laguna 3 GT
Ich hatte eine Genesis 4 Kanal für HT / MT und eine separate 2 Kanal für die TMTs ... Fand ich gut so
Die Endstufen sind übrigens beide zu verkaufen.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Raiden2k5
Ja dein Beitrag hab ich auch schon im Laguna Forum gesehen.tbird hat geschrieben: Mo 15. Mai 2017, 06:38 Ich hatte eine Genesis 4 Kanal für HT / MT und eine separate 2 Kanal für die TMTs ... Fand ich gut soDie Endstufen sind übrigens beide zu verkaufen.
Denke aber, dass ich auf 2/4/2 mache. Dann brauch ich jetzt erstmal nur die 4 Kanal tauschen und kann die für das aktuelle System weiter nutzen bis ich dann auf 3 wege + Sub umbaue. Ist ja sonst doch schon wieder ne gute Stange Geld die man da los wird. Aber was tut man nicht alles für sein Hobby.
