Der "Basisring" ist unten lediglich geklemmt, oben verschraubt. Zusätzlich (erst ganz zum Schluss!) noch auf das Innenblech geklebt
Hier sieht man den Basisring und den Mittleren Ring
Der mittlere Ring wird dann mit dem Basisring verleimt
Die beiden verleimten Ringe und aufgelegt das Klemmholz und die obere Schraube
Der dritte Ring wurde aufgeleimt
Den oberen 3ten Ring befestigt man erst einmal provisorisch am Aluring (ZMR) und legt dann die Verkleidung wieder auf die Tür. Der mittlere Ring wird dann dazwischengelegt und die Position markiert. Anschließend alles in der richtigen Position verleimt und verschraubt
Abschließend wird der Lautsprecher eingesetzt und verschraubt
Fertig sieht es dann so aus
