Absicherung Kabel Frage nach Winteraya
Re: Absicherung Kabel Frage nach Winteraya
Aha... selbst eine Leitungsverjüngung bis 40cm ist ungesichert OK?
- Fahrzeug: Audi A8 D2
Du bringst da gerade etwas durcheinander. Es ist keine Querschnitt Verdünnung.
Das korrekt abgesicherte Kabel vor der "Verjüngung" ist die Zuleitung zum Sicherungshalter. Die "zu große" Sicherung für die beiden 4qmm Kabel "zählt nicht" daher ist es eine "Querschnitts Verjüngung" die korrekt nach weniger als 40cm abgesichert ist. Die Mini ANL Sicherung wird in dem Fall natürlich weiterhin für das Kabel am eigentlichen Anschluss gezählt.
Also alles korrekt!
Also alles korrekt!
- Mr. Bean
- Fahrzeug: Opel Mokka
- Teamname: Fokusbande
Die grüne 30A sicherung brennt natürlich auch bei Schluss des 4mm² Kabels durch.
Deine 4mm² Kabels sehen aber verdammt dünn aus
Das kann natürlich bei dem Bild täuschen
Flachsicherung: Rot: 10A, Blau: 15A
