Aber wieso nicht kurz stromlos arbeiten?
Seat Leon 5F , mein neues "kleines" Projekt
Re: Seat Leon 5F , mein neues "kleines" Projekt
Mhh stimmt
wozu, die Masse war doch weit genug weg
so heute mal fix die hinteren TVK´s ruhig gestellt
ist garnicht so einfach bei den vielen punktverschweissten Einzelteilen da
los gehts mit dem Kabelbinder hinterm Deckel und auf sich zu ziehen
Schraube eins
dann die Abdeckung von unten mit einem Schraubendreher ausclipsen
Schraube Nummer zwei
der Rest ist nur geclipst
die TVK
der hintere Hochtöner
obwohl diese Klappe drin ist läuft hier wohl Wasser rein
Tür soweit fertig
die TVK auch
die Beifahrerseite hinten analog dazu
auch hier Wassereintritt trotz geschlossener Reviklappe
Tür fertig
und TVK ebenso
so kurzer Hörtest, die hintere hält erstmal Ruhe, soweit so gut , je nach Lied machen die 16er ganz schön Alarm , werd wohl doch die Trennung auf 80Hz hochnehmen , mal sehen noch ein wenig testen
Schraube eins
die TVK
Tür soweit fertig
die TVK auch
Tür fertig
und TVK ebenso
Ein paar Kleinigkeiten habe ich heute erledigt
Die Abdeckungen der Schrauben in der TVK wurden ruhiggestellt
und bei kalten Temperaturen knarzte die A-Säule auf der rechten Seite
hier wurde mit etwas Stoff zur AMA hin und zur Scheibe abhilfe geschaffen
nun is Ruhe im Karton
Ausserdem habe ich auf Arbeit fürs Firmenauto ne Stromzange bekommen welche auch bis 400A Gleichstrom geht , somit muss ich mir keine kaufen und wissen wollte ichs schon immer mal was da so geht.
Also gesagt getan ,
Messbedingungen , es war kalt, der Motor läuft, Spannung 14,7V , Testlied und das Bassabteil auf Funpegel gestellt
Die Human Reign überraschte mich mich minimalen Stromaufnahmen , der Maxwert lag bei 5A rum.
Leider konnte ich nicht so einfach die beiden REF Stufen einzeln messen , somit ging es nur beide zusammen.
Maximalwert waren knapp 40A , leider hat das Messgerät keine MaxHoldFunktion somit muss ich die Spitze schuldig bleiben als Bild, aber im Video sieht man es.
Zum Schluss nochmal vorne nach der Starterbatt gemessen.
der Maxwert hier lag bei 30A rum somit puffert die Optima und die Caps die gut 10-15A die hinten mehr gemessen wurden gut ab.
hier noch das Video vom Messen der beiden REF Stufen
http://youtu.be/GLaZeRTwyR4?list=UUrvLQ ... Q1Djwj0XKQ
Alles im allen war ich echt überrascht wie niedrig doch die Stromaufnahme war (im Musikmodus), ich dachte es wäre locker das doppelte.
zu Fehlerausmertzung in puncto MT bin ich immernoch nicht gekommen .... mal sehen ob ich dazu demnächst etwas Ruhe finde
Also gesagt getan ,
- zahn234
- Fahrzeug: VW Golf 7 Variant
Was hat denn da so geklappert
Grüße Matthias
Grüße Matthias
Grüße Matthias
die Ablage war noch drin , im Normal SQ Modus hörste nix davon nur wenns mal derber gehen soll , aber mit Kind ist das eh er selten
stolz wie Bolle
so die neuen Mittel und Hochtöner sind fertig verbaut
hier noch eine Doku vom Bau
https://www.youtube.com/watch?v=fnaxB-Yu7qU
- marc
- Fahrzeug: VW Golf6
- Teamname: Art of Sound
Sieht sehr gut aus daniel.... Wann und wo zu hören...
Danke ,
in Mainz werde ich sein und Limeshain ,
wenn nix dazwischen kommt
was ich doch schwer hoffe
