Der alte MX-5 geht, der neue ist da
Re: Der alte MX-5 geht, der neue ist da
Wolli hat geschrieben:Zum Didi bin ich noch nicht gekommen, das wird im Frühjahr nachgeholt. Dann werden die Endstufen und der Subwoofer verbaut.
Bereits verbaut ist ein Pioneer AVIC-F50BT (das Top-Navi von Pioneer). Der Naviceiver hat ein so genanntes "Sonic Center Control", womit man so was wie eine Bühne und Mittenfokus bekommt. Ein 8-Band EQ ist auch an Board. Die integrierten Endstufen reichen für das Serien-Frontsystem im MX-5. Die iPhone-Anbindung ist sehr gelungen, den AppRadio-Modus benutze ich für Internet-Radio und die OBD-Schnittstelle (Anzeigen von Fahrzeugdaten auf dem Naviceiver).
Demnächst kommt ein genau auf das Fahrzeug abgestimmtes Frontsystem von Clearwater rein. Ich habe das System in den USA bestellt, es gibt keinen deutschen Importeur. Es ist Plug and Play und passt genau in die serienmäßigen Einbauplätze. Es besteht aus 20 cm TMT, 25 mm HT-Kalotten und abgestimmten (für das Fahrzeug eingemessenen) Passivweichen. Die Türen werden beim Didi gedämmt.
Der ARC Audio Subwoofer und die ARC Audio Endstufen werden beim Didi eingebaut. Es wird kein Wettbewerbsauto und auch nicht verbastelt. Es soll alles weitestgehend wie OEM sein. Da der Naviceiver optional auch von Mazda angeboten wird, ist auch die Headunit OEM. Nur den Subwoofer werden wir wohl nicht OEM-like verbauen können, er wird voraussichtlich in der Zwischenwand hinter dem Beifahrersitz eingebaut. Dahinter ist ganz gut Platz. Ggf. kommt ein zweiter ARC Audio 8 Woofer dazu. In Verbindung mit den 20 cm TMT sollte dann auch genug Pegel kommen.
Also da wette ich einiges dagegen /Saufen/
Ganz ehrlich Wolli... wie oft haben wir das schon von dir (und auch anderen^^) gehört. Irgendwann wirst du so oder so wieder etwas mehr umbauen. Die passiven Weichen werden irgendwann durch einen DSP ausgetauscht usw.
Machen wir uns doch nichts vor /drummer/
Wolli
Fahrzeug: VW Golf 7 GTI CS
Beitrag von Wolli »
Die Wette wirst du verlieren ;) Ich habe inzwischen andere Interessen.
Und auch das habe ich nicht zum ersten Mal gehört ;)
Wolli
Beitrag von Wolli »
Da hast Du Recht. Aber unsere anderen Hobbys gehen vor. Insbesondere unsere Roadster- und Motorrad-Reisen stehen jetzt im Fokus. Für 2014 sind die Vogesen, Dolomiten, eine große Schweden-Runde, Schottland und einige Tages- und Wochenend-Ausflüge, sowie Treffen mit unseren MX-5 und Motorrad-Clubs angesagt. Da bleibt für Wettbewerbe keine Zeit mehr. Ich werde aber auf ein paar AYA-Events als Gast erscheinen und Euch die Daumen drücken :-)
Wolli
Beitrag von Wolli »
die Anlage wurde am Freitag und Samstag beim Fortissimo am Bodensee (Didi) eingebaut. Ich wurde auch mit eingespannt und durfte Azubi-Arbeiten erledigen. Ich lasse mal Bilder sprechen (leider alle nur mit dem Handy gemacht) ...
Türdämmung mit Schwerfolien und Ultra 1.7 Alubutyl.
Auch hier ein paar Streifen Alubutyl.
Hier sieht man die Weiche vom Clearwater Frontsystem. Wir haben das Gehäuse entfernt.
Der Agregratträger mal einzeln.
Die Türpappen wurden natürlich auch gedämmt. Wichtig ist auch die Abdichtung zwischen den Lautsprechern und der Türverkleidung!
Das Stromkabel verläuft auf der Fahrerseite unter der Leiste.
Hier kommt es vom Motorraum in den Innenraum.
Mit Alubutyl wurde ein kleines Dach gebaut, damit kein Wasser auf den Lautsprecher tropft.
Die Verkleidung hinter den Sitzen habe ich mit zahlreichen Alubutylstreifen gedämmt.
Hier durfte das Subwoofergehäuse zum ersten Mal zur Probe sitzen.
Das Gehäuse ist Maßanfertigung und nutzt jeden cm Raum aus. Um die Form hinzubekommen, wurden erst Schablonen aus Pappe angefertigt.
Wichtig ist eine Versteifung des Gehäuses mit Holzstreben, damit nichts mitschwingt.
Der Audison Sicherungshalter wurde mit starkem Klettband auf der Batterie befestigt.
Hier kommt das Stromkabel vom Innenraum in den Motorraum.
Hier geht es weiter ...
... und weiter ...
... und weiter ...
... und weiter ...
... und geht hier durch die Abdeckung der Batterie.
Hier die kleine Schlaufe hinter dem Batteriekasten.
Sieht ordentlich aus..
Der kleine ARC Audio Woofer in seiner Behausung (ca. 12 Liter).
Die ARC Audio 4-Kanal Endstufe passte hier rein. Sie treibt das Frontsystem mit 2 x 75 WRMS und den Subwoofer gebrückt mit 250 WRMS an. Das reicht dicke.
Alles sauber verkabelt unter dem Verdeckkasten.
Verkleidung wieder dran.
Hier sieht man einen Teil der Endstufe. Sie wurde so eingebaut, damit man noch an die Regler kommt. Es fehlen noch die Abdeckleisten.
Für die Abdeckung des Woofers wurde ein Holzrahmen angefertigt, der mit Akustikstoff bezogen wurde. Auf dem Foto sieht der Stoff etwas lila aus, er ist aber schwarz. Sieht in natura viel besser aus.
Die neue Headunit. Wir haben uns gegen den zunächst geplanten Bit Ten Prozessor und für ein Radio mit DSP entschieden. So kann man die Einstellungen des Prozessors am Radio vornehmen und muss kein Notebook anschließen um den Audison Bit Ten DSP einzustellen. Es handelt sich um ein Alpine CDE-178BT, welches neben dem DSP noch eine Bluetooth- und iPhone-Schnittstelle, sowie eine Freisprecheinrichtung besitzt. Es unterstützt Alpine Apps, wie Internetradio u.v.m.
Beschreibung des Radios, siehe hier -> http://www.alpine.de/p/Products/cd-head ... /cde-178bt
Das Pioneer Navi wird verkauft.
Hier fand das Mikrofon für die Freisprecheinrichtung seinen Platz.
Hier noch die Bodit-Halterung für das iPhone.
Was das Ganze klanglich kann, schreibe ich die Tage. Die ersten Töne sind schon mal ganz nett :-)
dCi-Martin
Beitrag von dCi-Martin »
Hat was.
Viel Spaß.
Schöner Einbau Wolli :thumpUp:
Wolli
Beitrag von Wolli »
Danke euch beiden!
Heute wurde eingemessen. Meine Erwartungen wurden übertroffen. Für einen Wettbewerb reicht es nicht, aber zum ordentlichen Musik hören allemal. Mehr war auch nicht gefordert. Didi hat mal wieder klasse gearbeitet!
Wolli hat geschrieben:Danke euch beiden!
Tolle Arbeit. Gefällt mir. Zum ordentlich Musik hören muss es immer reichen. Das ist mMn das wichtigste und somit eigentlich eine höhere Anforderung und wenn die, wie du schreibst, auch noch übertroffen wurde, na dann ist doch alles super.
Viel Spaß mit der neuen Anlage.
Sieht echt gut aus!!!
Dass es dir selber gefällt ist dabei wirklich das wichtigste! :respkt: /Saufen/
