Frage zum Regelwerk: OEM
- KommRizzo
Ist es erlaubt, Hochtöner in den Lüftungsschacht hinter die verstellbaren Schlitze zu verbauen? Dadurch wird zwar die äußere Geometrie nicht verändert, aber bei genauem Hinschauen wird der Hochtöner da drin wohl zu sehen sein.
Re: Frage zum Regelwerk: OEM
Original Einbau Platz.
- KommRizzo
Hmm. So wie ich das interpretiere darf beim Originaleinbauplatz lediglich die äußere Geometrie nicht verändert werden. Dass die Lautsprecher im dafür vom Fahrzeughersteller vorgesehen Platz eingebaut sein müssen les ich da nicht raus. Mein Auto hat nämlich keinen Originaleinbauplatz für nen Hochtöner. Deswegen meine Frage.
Naja, im Regeltext der OEM steht nichts davon dass alle Lautsprecher im Originalplatz verbaut sein müssen...
Im Lüftungsschacht verbaut werden die Hochtöner "von Außen nicht sichtbar" sein
und auch die "Oberflächen im Innenraum" bleiben weiterhin original.
MMn sind somit immer noch die Anforderungen der OEM gegeben...
Aber darüber habe am Ende nicht ich zu entscheiden!
- KommRizzo
Klanglich wird das höchstwahrscheinlich sowieso murks sein, ich würd's aber mal testen. Wenn's jedoch für die OEM nicht erlaubt ist könnte ich mir die Mühe sparen.
So wies im egelwerk steht. Äußere Geometrie darf nicht verändert werden. Kannst die HTs also auch unterm Stoff von deinem Sitz einbauen
- Mr.Sinfoni
Wenn du dann noch die Sitzheizung anmachst, klingt's auch schön warm!
kann bei Winteraya auch so eine gute Sachen sein, die SitzheizungAYA-Driver hat geschrieben:Wenn du dann noch die Sitzheizung anmachst, klingt's auch schön warm!
für dem Sommer wünsche ich mir dann klimatisierte Sitze
für den gestressten Juroren dann noch mit Massagefunktion
Bei so manchem Auto reichte es, wenn man den Pegel etwas höher dreht, dann massiert es auch.
Zurück zum Thema. Interessante Lösung. In meinen Augen sieht das Regelwerk hier keine Einschränkung vor. Du wolltest es ja eh mal testen, von daher bin ich auf die Ergebnisse gespannt. LZK und Ausrichtung bzw. Schallverteilung wird dann über die Lüftungsklappen gesteuert? *gg*
Das war die Absicht in der Formulierung. OEM sollte ja Einschränken, aber eben auch Möglichkeiten zum Lösen der Probleme offen lassen.
