Seite 1 von 2
OEM Regelwerk
Verfasst: Mi 9. Apr 2014, 13:07
von dennishammer
Hallo liebe Forumgemeinde,
Meine Frage bezieht sich auf ein Auszug aus dem Regelwerk zur OEM Klasse:
- Ein Austausch der Headunit ist zugelassen. Die Headunit muss an der Originalposition
verbaut sein. Ein zusätzliches Bedienteil darf bei abgestelltem Fahrzeug nicht sichtbar sein
(Abdeckung der Bedieneinheit vorhanden oder vollständige Integration in andere OEMBedienelemente).
Ich habe noch immer die OEM Unit verbaut aber im Bereich meines Zigarettenanzünders einen Regler für den DSP verbaut um dort Sound anpassungen vorzunehmen (siehe Bild).
Nun ist die Frage, ob dies zulässig ist in dieser Klasse oder nicht? Ich würde mich über eine Antwort freuen.
Dennis
Re: OEM Regelwerk
Verfasst: Mi 9. Apr 2014, 13:25
von psyke
Da wirst du über den gleichen Punkt im Regelwerk stolpern wie ich:
" Alle OEM-Oberflächen des Innenraumes, bis auf die unten erlaubten Ausnahmen, dürfen nicht verändert werden."
Re: OEM Regelwerk
Verfasst: Mi 9. Apr 2014, 15:17
von dennishammer
Ja das ist richtig. Aber ich denke hier sollten die Judges der Aya den Sicherheits-Aspekt nachvollziehen. Wenn ich während der Fahrt lauter oder leiser machen möchte, das ich dann nicht erst in das Handschuhfach greife sollte hoffentlich auf Verständnis stoßen. Darum habe ich die Frage hier im Forum gestellt. Wie ich im Regelwerk von Emma lesen kann ist dieser Regler erlaubt vom DSP.
Gruß Dennis
Re: OEM Regelwerk
Verfasst: Mi 9. Apr 2014, 15:20
von Hans
Die richtigen Passagen im Regelwerk hast Du ja schon gefunden :thumpUp:
Mach eine Abdeckung drüber, dann siehts hübscher aus ;-) und passt dann auch zum Regelwerk.
Zum zweitem Zitat, noch mal genau lesen:
Ein zusätzliches Bedienteil darf bei abgestelltem Fahrzeug nicht sichtbar sein(Abdeckung der Bedieneinheit vorhanden oder vollständige Integration in andere OEM-Bedienelemente)
Re: OEM Regelwerk
Verfasst: Mi 9. Apr 2014, 18:52
von dennishammer
@Hans
Danke für die Info. ;) Werde mal schauen was sich da machen lässt. Weil ich denke eine Abdeckung entspricht ja auch nicht mehr dem OEM "Regelwerk", da dort ein "Fach" ist.
Eine Frage noch bezüglich der Limitierten Klassen (Einsteiger 2500,-€). Welche Preise werden hierfür herangezogen und vor allem, mit welcher Summe wird ein OEM Radio berechnet?
Re: OEM Regelwerk
Verfasst: Do 10. Apr 2014, 12:40
von Hifi_Mafia
OEM Radios werden mit 0 Euro gerechnet.
Radio, DSP, Endstufen, Lautsprecher werden gerechnet. Es zählen die UVP's der Hersteller.
Das Regelwerk hast du gefunden?
Re: OEM Regelwerk
Verfasst: Do 10. Apr 2014, 15:34
von dennishammer
Vielen Dank Hifi Mafia für die Information.
Rhttp://aya-forum.de/posting.php?mode=reply&f=15e: OEM Regel
Verfasst: Fr 11. Apr 2014, 00:35
von El-Akeem
OEM Radios werden NICHT mit 0 Euro berechnet. Johannes, wie kommst du zu dieser Aussage?
Re: OEM Regelwerk
Verfasst: Fr 11. Apr 2014, 06:40
von Hifi_Mafia
Seit wann das? Da ist man mit jeder OEM Navi aus der Klasse raus
Re: OEM Regelwerk
Verfasst: Fr 11. Apr 2014, 07:30
von dennishammer
Dann frag ich nochmal. Für wieviel wird bei der Einsteiger Klasse 2500,-€ ein OEM Radio berechnet?
