Seite 1 von 9
Verfasst: Sa 10. Mär 2012, 17:16
von Vision
Moin AyA
Ich bin der Christian. Bin jetzt seit ein paar Tagen Mitglied und freue mich auf die kommende Saison. Bis ich hier einen angenehmen Thread zustande bringe packe ich mal meinen aus dem Klangfuzzi-Forum rein. Aktuell hat sich noch nichts weiteres getan.
http://www.klangfuzzis.de/viewtopic.php?f=3&t=75779
Zur Zeit versuche ich mit Muthchen einen Termin zum Messen zustande zubringen. Allerdings ist das mit den Terminen ganz schön verzwickt. Mal hat er einen vollen Kalender dann ich, als nächstes kommt was dazwischen, aber bis zum 05.05. sind ja noch einige Tage Luft.
Allen wünsche ich viel Spaß bei den Vorbereitungen und kurzfristigen Neuumbauten
Bis die Tage DerChris
Re: Moin und da bin ich :)
Verfasst: Sa 10. Mär 2012, 21:26
von muthchen
jaja...is alles nich so leicht mit den terminen
wir schaffen das nun schon nochmal irgendwann in diesem leben
mach maln paar bilder hierhin
grüße
Verfasst: Di 13. Mär 2012, 19:45
von Vision
Ein paar Bilder vom aktuellen Stand. Die TMT sind natürlich eingebaut
Verfasst: Sa 28. Apr 2012, 16:38
von Gramsi
feiner Ausbau
wie findest Du das FS ?
Verfasst: Sa 28. Apr 2012, 19:23
von Vision
Das FS ist sehr potent was den TMT angeht. Auch mit ca. 85W von der A4 geht der gut zur Sache
Die HT sind nach dem endlich mal richtig einstellen bei muthchen definitiv hochauflösende Geräte. Und Pegelfest!
Diese Saison wird sich zeigen wie sehr sich das ESX durchsetzen wird. Letztes Jahr war es schon vorhör(zeig)bar
Du kannst ja mal reinhören wenn wir beide mal auf einem Event sind.
Gruß DerChris
Verfasst: Sa 12. Mai 2012, 15:24
von Vision
Nach Berlin habe ich mich nun auch daran gesetzt die Kritikpunkte zu bearbeiten
Der Größte war der das mein Hochtonbereich zu aggresiv, harsch, prägnant ist.
Nunja und da bei den Wagen wo mir der HT bereich besser gefiel die HT anders ausgerichtet waren habe ich das nun auch mal versucht.
Verfasst: So 13. Mai 2012, 11:03
von komet
ich vermute, dass das Harsche von der Nähe zur / den Reflexionen von der Frontscheibe kam. Das wird nun besser sein, bleibe min. 7 cm davon weg (bei welcher Frequenz ist die Übernahme zum Mitteltöner?). Kannst ja mal probehalber die Tweetr auf einen 10 - 15 cm hohen "Stängel" stellen, der schräg in den Innenraum ragt. Sieht fürchterlich aus, klingt aber (nach korrekter DSP-Einstellung) fein und räumlich. Dann kannst Du den Stängel ja wieder einziehen, solange, bis es Dir klanglich nicht mehr zusagt. Achte dann aber auch auf die Sichtverdeckung - denn das bringt womöglich dann Punktabzug...
Mit DSP klingt übrigens die Ausrichtung auf die Stirn des Hörers oft besser/luftiger als die unter den Innenspiegel.
Verfasst: So 13. Mai 2012, 13:58
von Vision
Die Entfernung zur Frontscheibe hat sich nicht geändert. Jetzt geben die HT ihre Schallwellen sogar mehr zur Scheibe hin ab (Vorher waren sie direkt zum Gesicht hin ausgerichtet). Und es ist angenehmer. Die aktuelle Trennung am TMT ist bei 3,2 KHz 12db LP und am HT bei 3,6 KHz 12db HP. Diese habe ich rein nach Gehör festgelegt und wird noch mal grafisch dargestellt und eventuell verändert werden.
Verfasst: Mo 14. Mai 2012, 13:42
von komet
Kalottenhochtöner geben ihre Schallwellen, wie jedes rückseitig geschlossene Lautsprecherchassis, unterhalb der Frequenz, bei der die größenbedingte Richtwirkung anfängt, kugelförmig ab, also auch nach hinten und seitlich. Ein 25 mm Hochtöner richtet ab ca 13kHz. Wenn man den von sich weg richtet, dann gelangen lediglich die höchsten Frequenzanteile nicht oder via Reflexionen umgeleitet ans Ohr. Frequenzen über 10 kHz werden im Allg. als "luftig" und "fein" empfunden. Als "harsch" werden Frequenzen zwischen 4 und 7 kHz empfunden. Die gibt der betreffende Tweeter in jede Richtung ab, da ändert Wegdrehen nichts. Damit sich der direkte Schall nicht mit dem reflektierten Schall überlagert, sollten folglich reflektierende Flächen weiter weg sein als die unterste abgegebene Frequenz, bei einer HP-Frequenz von 3,6 kHz sprechen wir von knapp 10 cm.
Bei scheibennahen Einbauten kann man das sehr leicht bewerten, indem man innen auf die Scheibe (und das A-Brett) im Umkreis von 10 - 20 cm eifach eine Lage Noppenschaum auflegt und den Klang bewertet. Die reflektorischen Anteile werden stark gedämmt und der Hochtöner erscheint leiser, aber sauberer und die Ortbarkeit wird besser. Wenn man den Hochtöner auf entsprechende Entfernung von diesen Flächen platziert, klingt das dann auch mit unbedämmten Scheiben so. Ich habe diese Versuche gemacht - das ist keineswegs graue Theorie. Es sieht halt nicht wirklich doll aus, wenn da so zwei Stilaugen über dem A-Brett schweben....
Es gibt einige Mitteltöner, die, wenn man sie so hoch spielen lässt (3,2 kHz ist hoch), zu Partialschwingungen neigen, die durch ihre stellenweise gegenphasige Bewegung zu Überlagerungseffekten führen, die gehörlich ebenfalls als "harsch" oder "schreiend" empfunden werden. Das geschieht meist bei harten und/oder sehr leichten Membranen. Um das auszuschließen, solltest Du eine Frequenzgangmessung ohne Hochtöner machen. Falls das so sein sollte, hilft nur eine tiefere Trennung. Damit der Tweeter dann nicht überlastet wird, sind steilere HP-Filterkennungen (dritte oder vierte Ordnung) nötig.
Wie gesagt, ich möchte Dir lediglich helfen, die eigentliche Ursache für den harschen Klang zu finden und zu beseitigen. Reines Equalizen hilft nicht wirklich gegen solche Verzerrungen - sie werden lediglich etwas leiser, gehen aber nicht weg.
Verfasst: Fr 18. Mai 2012, 16:06
von Vision
Ich bin für jeden Tip und Kritikpunkt dankbar! Nur ist es nicht so das es eben immer ein Kompromiss aus Reflexionen und der direkten Schallwelle ist? Egal wo und wie die LS verbaut sind? Klar andere Einbauorte, Techniken verursachen wohl weniger Reflexionen. In der nächsten Zeit werden meine HT z.B. einfach angehoben um mehr abstand zum ABrett zu bekommen.
Gruß DerChris
