Re: Bajo´s neues Spielzeug - Passat Higline
Verfasst: So 6. Mär 2016, 12:30
So, und weiter geht es die Batterie wird etwas versenkt da es sonst mit der Bodenplatte später sehr knapp wird, hierzu wurde mit Sikaflex eine Holzplatte eingeklebt auf der die Batteriekästen verschraubt werden oben drüber gibts dann auch noch nen Halter damit nix abhaut. Ausserdem hat sich ganz Heimlich ein Bit One eingeschlichen der den Mini DSP ersetzt. Für die Install Juroren, die Platte mit den Endstufen drauf wurde in der Grundplatte verschraubt und hat unter dem Ausschnitt eine Verstärkung mit 6,5er MPX
Die Platte für die Stufen wurde versenkt und der Ausschnitt für die Batterie wurde so gespachtelt das es schön sauber passt.
Man könnte ja die Siebdruckplatte lassen wie sie ist, aber Leder ist irgendwie schicker
Und dann ab ins Auto damit teilweise hat das ALB etwas zu stark reflektiert, das Leder ist sauber wirkt auf den Bildern z.t. Anderst
Strom und Remote vom Bit One werden, denke ich zu einem späteren Zeitpunkt auch noch unter der Platte durch geführt
Töne gibt das ganze schon mal von sich auch, aber eingestellt ist da 0. Einzig ne Trennung der LS wurde rein gemacht damit halt nix kaputt geht, da muss noch mit nem Mikro rumgewedelt werden
. Für ein ordentliches Setup waren wir dann viel zu fertig da wir anfangs ein paar Probleme mit dem Bit hatten, welche aber zugegebener Maßen selbst verschuldet waren, es war halt schon recht spät.
Der Verteiler wird irgendwann mal noch Hübsch gemacht das bleibt auf keinen Fall so ein rohes Brett, die Bodenplatte muss auch noch gemacht werden damit die Kabel ordentlich verlegt werden könnnen, wenn das gemacht ist kann ich dann auch wieder die Verkleidungen anbringen, noch ist der KR "nackt"
