Seite 3 von 3
Re: Frage zum Regelwerk: OEM
Verfasst: So 13. Apr 2014, 00:02
von MrWoofa
Hi Stefan,
der Vorstand hat entschieden: Du darfst so in der OEM starten.
Wir werden in Zukunft solche Fälle einzeln prüfen müssen, bei dir ist es so, das du keinerlei akustische Vorteile dadurch hast, die Geometrie der Oberflächen ncht verändert wurde, es nicht Teile der Anlage betrifft (LS-Abdeckungen etc) und es so quasi auch so zu kaufen gibt, von daher ein 'Go' von uns.
Verfasst: So 13. Apr 2014, 18:05
von KommRizzo
Eure Entscheidung ist sehr zu begrüßen. Ich hatte bei mir ja die HT an die A-Säule geschraubt und nun OEM-Konform unter dem Originalgitter auf dem Armaturenbrett versteckt. Übrig geblieben sind die Montagelöcher, welche nun (mehr oder weniger gut) mit Carbonfolie unsichtbar gemacht wurden. Die A-Säulen sind somit auch nimmer in der Originalfarbe. Da das aber auch überhaupt keine akustischen Auswirkungen hat, geh ich mal davon aus, dass ihr da auch ein "Go" für die OEM gebt.
Verfasst: Mo 14. Apr 2014, 03:06
von macone
Wie Carsten gesagt hat, wird es dazu vom GV Einzelentscheidungen geben.
Verfasst: Mo 14. Apr 2014, 11:06
von psyke
MrWoofa hat geschrieben:
Wohooo dankeschön!
Verfasst: Mo 14. Apr 2014, 16:27
von MrWoofa
KommRizzo hat geschrieben:Eure Entscheidung ist sehr zu begrüßen. Ich hatte bei mir ja die HT an die A-Säule geschraubt und nun OEM-Konform unter dem Originalgitter auf dem Armaturenbrett versteckt. Übrig geblieben sind die Montagelöcher, welche nun (mehr oder weniger gut) mit Carbonfolie unsichtbar gemacht wurden. Die A-Säulen sind somit auch nimmer in der Originalfarbe. Da das aber auch überhaupt keine akustischen Auswirkungen hat, geh ich mal davon aus, dass ihr da auch ein "Go" für die OEM gebt.
Gabs die in Carbon Serie?
Verfasst: Mi 16. Apr 2014, 19:12
von KommRizzo
Natürlich nicht. Ich kann die Folie auch wieder abziehen. Dann sind halt die Montagelöcher der zuvor an der A-Säule montierten Hochtöner wieder sichtbar.
Verfasst: Mi 16. Apr 2014, 19:56
von El-Akeem
Das würde ich nicht als Problem ansehen, warum du nicht in der Klasse starten könntest. Es führt aber evtl. dazu dass du in der Einbauwertung nicht die volle Punktzahl erreichen kannst. Am Besten würdest du wohl die Verkleidungen durch Neuteile ersetzen.
Verfasst: Mi 16. Apr 2014, 20:01
von KommRizzo
El-Akeem hat geschrieben:Das würde ich nicht als Problem ansehen, warum du nicht in der Klasse starten könntest. Es führt aber evtl. dazu dass du in der Einbauwertung nicht die volle Punktzahl erreichen kannst. Am Besten würdest du wohl die Verkleidungen durch Neuteile ersetzen.
Würde ich auch machen, wenn sie nicht so unverschämt teuer wären.
