Seite 12 von 12
Verfasst: Mo 25. Jul 2022, 21:11
von Einheit468
hm... beide Aussagen an sich klingen jetzt widersprüchlich.
Dann muss ich wohl 2 Setups machen mit Fokus Fahrerposition (A) (für mich privat) und eine mit Fokus Fahrzeugmitte (B).
Frag mich dann wie die Tiefe bewertet wird, da die ja dann nach rechts wandert. Aber klärt sich dann bestimmt, wenn das Setup steht.
(habe die AYA Test CD´s)
Werde das wohl aber mit Einzel Frequenzen einstellen.
Verfasst: Mo 25. Jul 2022, 23:16
von Pepe
B ist mittig im Auto und schön wenns auf der Haube sitzt.
Verfasst: Di 26. Jul 2022, 07:03
von Cathul
Yep, wenn alles korrekt ist, will man A gar nicht mehr haben. Dann ist links davon alles massiv komprimiert und rechts davon alles auseinander gezogen. B ungefähr beim Innenspiegel, bzw. aus Blickrichtung Fahrersitze leicht links daneben und weiter vorne wäre ideal.
Verfasst: Di 26. Jul 2022, 07:07
von SandroKern
Du musst es ja auch so sehen, wenn du eine mittige Stimme hast und rechts und links davon Instrumente spielen, dann wäre ja bei einer Mitte über dem Lenkrad die Staffelung der Instrumente links ja total "zusammengequetscht". Macht keinen Sinn. Außer du fährst einen McLaren
Verfasst: Di 26. Jul 2022, 23:37
von Einheit468
ah ok, na dann bin ich mal gespannt wie sich diese Mitte anhört
Verfasst: Di 2. Aug 2022, 12:23
von Steffen
@Einheit468
Wenn Du Hilfe beim Einstellen benötigst, sag Bescheid. Du wohnst nur einen Steinwurf entfernt.
Verfasst: Di 2. Aug 2022, 12:55
von SandroKern
Na mit Steffen hättest du gleich den Richtigen. So ein Angebot würde ich nicht ausschlagen.
Verfasst: Sa 22. Okt 2022, 10:57
von Cathul
Wie lange dauert momentan der Versand der CDs?
Habe vor einer Woche bestellt und nichtmal eine Versandbestätigung erhalten.
Verfasst: Sa 22. Okt 2022, 11:46
von Katanaarthur
Cathul hat geschrieben: Sa 22. Okt 2022, 10:57
Warte nächste Woche ab. Wenn die Post/DHL jetzt auch noch einen hohen Krankenstand hat kann es auf diesem Weg noch etwas dauern
Verfasst: Sa 22. Okt 2022, 16:54
von Cathul
Alles klar.
