Seite 2 von 3
Re: OEM starten
Verfasst: Sa 13. Jul 2024, 22:57
von joewe
Peugeot 3008, BJ. 2019
Re: OEM starten
Verfasst: Sa 13. Jul 2024, 23:18
von Uli.Berlin
Hast du die Möglichkeit das mal mit einem Ladegerät zu testen?
Das klingt so als ob dein bms wegen unterspannung abschaltet, vlt. ist die Batterie nicht mehr ganz fit.
Wenn es mit Ladegerät funktioniert findet sich sicher eine Lösung.
Nach Leuna könnte ich ein zweites mitbringen.
Muss nur daran erinnert werden,weil Sieb im Kopf.
Re: OEM starten
Verfasst: So 14. Jul 2024, 04:20
von joewe
Nein, liegt nicht an Unterspannung, geschieht zum Schutz, wird auch so eingeblendet im Display.
Batterie und Zusatzbatterie sind neu, darf man mittlerweile ein Ladegerät bei der Bewertung angehängt haben, früher war das nicht erlaubt.
Danke für das Angebot aber wenn dann würde ich evtl. in Römhild starten.
Re: OEM starten
Verfasst: So 14. Jul 2024, 08:52
von Uli.Berlin
Also doch Unterspannung.
Dein BMS entscheidet wann es der Meinung ist das zu wenig Saft da ist.
Macht so ziemlich jedes Auto mit BMS.
Der vom Werk aus eingestellte Wert dafür scheint bloß unterschiedlich.
Und oder deine Anlage zieht n Haufen Strom.
Ja Ladegerät ist zur Bewertung zugelassen.
Für Römhild könnte ich das gleiche anbieten.
Re: OEM starten
Verfasst: So 14. Jul 2024, 15:49
von joewe
Danke für dein Angebot aber bis dahin könnte ich mir auch selbst eins besorgen.
Zuviel Strom denke ich nicht, da läuft eine Hifonics VIII Aphrodite dran und ein ESX DSP
Re: OEM starten
Verfasst: So 14. Jul 2024, 18:24
von MrWoofa
20 Minuten sollte das schon laufen.
Bei störenden Unterbrechungen während der Bewertung (Verkehrsfunk, Freisprechanlage, Naviansagen, aber auch ausschalten und Neustart der Anlage können sie Soundjuroren bis 5 Punkte abziehen bei 'Störungen'.
Re: OEM starten
Verfasst: So 14. Jul 2024, 18:26
von Cathul
joewe hat geschrieben: ↑So 14. Jul 2024, 15:49
Mein Mustang hat das mit der alten Batterie auch häufiger gemacht. Ladegerät schafft Abhilfe.
Es ist allerdings durchaus möglich, dass den BMS tatsächlich so konfiguriert ist, dass nach kurzer Zeit das Radio automatisch abgeschaltet wird.
Mein Mustang hat dafür zwei Settings....
Nach Motor aus läuft das Radio max. 10 Minuten.
Wenn Radio manuell ohne Zündung eingeschaltet, maximal 60 Minuten (nach Programmierung).
Re: OEM starten
Verfasst: Mo 15. Jul 2024, 05:14
von joewe
Also werde ich für etwas bestraft, für das ich nichts kann, Klasse!!!
Re: OEM starten
Verfasst: Mo 15. Jul 2024, 05:37
von Uli.Berlin
Schade das du dich warum auch immer bestraft fühlst.
Der Test mit dem Ladegerät, wie ist denn der verlaufen?
Re: OEM starten
Verfasst: Mo 15. Jul 2024, 08:21
von Cathul
Habe mich mal ein wenig schlau gemacht...
Bei Peugot scheint das wohl extremer zu sein wie bei meinem Mustang.
Immerhin kann man bei Ford den Zeitraum bis zum Abschalten des Radios wenigstens teilweise konfigurieren per Programmierung. Eine ähnliche Möglichkeit habe ich bei Peugot nicht finden können.
Laut Bedienungsanleitung soll der Ecomodus allerdings erst nach max. 30 Minuten nach Abstellen des Motors zuschlagen.
Dies aber wohl nur mit voll geladener, neuer Batterie.
Wie alt ist die Batterie denn? Evtl. doch mal eine neue Batterie?
Größeres Netzteil mit genügend Ladespannung anschliessen ausprobiert?
Geht bei Dir der Eco-Modus beim Fahren recht frühzeitig an, bzw. erst spät wieder aus?
Alles Zeichen einer schwachen, bzw. alten Batterie.
Ich würde auch nicht warten, bis der Energiesparmodus aktiviert wird. Dann ist es zu spät und man muss definitiv den Motor starten lt. einer Peugeot-Bedienungsanleitung.
