Seite 2 von 4
Re: OEM - Änderung für 2012 geplant?
Verfasst: Mo 12. Dez 2011, 19:43
von Hans
Die OEM gibt es nicht um etwas zu begrenzen, sondern um Möglichkeiten zu schaffen.
Kontrollieren konnte man das bis jetzt auch nicht.
Zum Mos haben wir uns bereits die Köpfe heiß geredet. Es kommt drauf an, an welcher Stelle man das OEM Radio enden sieht. Endet es an einem Kabel, mitten im System oder endet es dort wo das analoge Signal das Gerät verlässt. Oder an dem Kabel, an dem die Lautsprecher sind? Ansichtsache, oder?
Verfasst: Mo 12. Dez 2011, 20:09
von hotw
Nö, ein Radio endet auch da wo die Kiste endet und da endet auch ein OEM Radio. Wenn's ein Zwei-Block Gerät ist, dann ist beides als "Blackbox" zu sehen.
Ich versteh'S also immer noch nicht. Oder brauchen wir wieder ein persönliches Gespräch?
Verfasst: Mo 12. Dez 2011, 20:29
von Der Bärtige
In einem Most System besteht das "Radio" (wenn man es denn noch so nennen kann) aus mehreren räumlich getrennten Teilen. Nehme ich ein Element aus dem Ring funktioniert nix mehr.
Deshalb muss man alle zum Ring gehörenden Geräte als Teil des Radios sehen.
Ein Ringbussystem hat ab Werk auch nie einen SPdif Ausgang, dieser kann aber inzwischen durch einfügen von Adaptern nachgerüstet werden, was wir nicht überprüfen können.
Sollten wir nun alle Ringbus Benutzer bevorzugen? Sicher nicht!
Deshalb nun auch die gleiche Möglichkeit für Fahrzeuge ohne Ringbus den Digiout nachzurüsten.
Verfasst: Di 13. Dez 2011, 00:05
von jkuenz
Der Bärtige hat geschrieben:In einem Most System besteht das "Radio" (wenn man es denn noch so nennen kann) aus mehreren räumlich getrennten Teilen. Nehme ich ein Element aus dem Ring funktioniert nix mehr.
Hat zwar nix mit der OEM-Diskusion zu tun, aber NÖ!
Ein MOST-System besteht aus einer Controll-Unit (HeadUnit) und diversen Devices.
Diese Devices können Signale (Audio/Video) in den Ring einspeisen (Wechsler, FSE, TV, DVD, Tuner) oder ausgeben (Verstärker, MOST-Prozzies, D/A-Wandler).
Diese Devices kannst Du beliebig einschleifen, oder auch draussen lassen - wichtig ist nur eine Sache: Der Ring muss geschlossen sein! Kann aber auch nur die HU sein mit nen MOST-LWL-Schleife (oder per Software eine interne Schleife schalten)!
Bei Deinem NTG1 gibt´s 'ne Besonderheit: In deinem AGW sitzt nicht nur der Verstärker, sondern auch der (Doppel-)Tuner und ohne den fährt das Comand halt nicht hoch - hat aber nichts mit MOST zu tun!
Beim NTG2 (und nachfolgend) sitzt HU, Tuner & AGW in einem Gehäuse (also nicht räumlich getrennt). Hier wird der MOST-Ring per Software nach HU aufgetrennt und nach extern rausgeführt - aber nur wenn man Wechsler, FSE oder so hat!
Verfasst: Di 13. Dez 2011, 08:47
von Der Bärtige
Laut meinem Wissensstand sind bei Audi und VW aber die AGWs auch "ausgelagert", aber wahrscheinlich gibts da auch wieder zig Varianten.
Verfasst: Di 13. Dez 2011, 09:05
von hotw
Schön beschrieben Jens! Das werksseitige Soundsystem hat seinen zusätzlichen Verstärker ja auch in diesem Ring. Dort einen anderen Verstärker einzuschleifen ist ja kein Umbau oder Modifikation der Geräte.
Verfasst: Di 13. Dez 2011, 16:07
von Bachwatz
ich wäre übrigens dafür die OEM etwas zu erweitern:
Da es mitlerweile gute(akzeptable) Zukauf-Soundlösungen vom Hersteller gibt, die aber nicht vom jeweiligen Autohersteller sind(B&O bei Audi, Mark Levison bei Bentley, etc.), wäre es doch möglich wenn dann solche Fahrzeuge zu einem Wettbewerb möchten diese auch in der OEM zuzulassen oder???
Es steht in den Regeln das mind. ein Teil nicht OEM sein muss und die CD über die OEM Headunit abgespielt werden muss, wenn ich mir dann eine z.b. B&O Anlage in mein Fahrzeug bestelle dann ist die zwar von Werk aus eingebaut(jedenfalls nehme ich das an) aber es ist nicht Audi sondern B&O was ja dann auch deutlichst auf LS-Gittern(oder wo auch immer) zu lesen ist.
Würde evtl. auch wieder eine Klientel erschliessen, die zumindest die AYA-Gemeinde bereichert!?!
Verfasst: Di 13. Dez 2011, 18:27
von FallenAngel
Bachwatz hat geschrieben:Würde evtl. auch wieder eine Klientel erschliessen, die zumindest die AYA-Gemeinde bereichert!?!
Eher nicht. Oder wie würdest du dich fühlen, wenn du 10k€ für eine OEM-Anlage ausgibst und von 1000€ UVP buchstäblich verhauen wirst?
Das gibt nur Stress mit den Automobilherstellern und schafft Potential für Lobbyeismus.
Verfasst: Di 13. Dez 2011, 19:43
von MarcoG
FallenAngel hat geschrieben:Bachwatz hat geschrieben:Würde evtl. auch wieder eine Klientel erschliessen, die zumindest die AYA-Gemeinde bereichert!?!
Richtig erkannt
Verfasst: Mi 14. Dez 2011, 12:01
von Bachwatz
es gibt heute auch schon in "normalen" Autos Zukaufanlagen die von namhaften Herstellern(z.b. Rockford Fosgate bei Mitsubishi) für den jeweiligen Hersteller entwickelt wurden.
Die B&O von Audi war nur ein Beispiel und wenn wir von vorneherein immer sagen man verschreckt die Leute ja hallo, einer wird immer letzter, gerade daraus entwickeln die meisten Ihren Ehrgeiz.
Und was soll das mit Lobbyismus, sorry halte ich für Quatsch, dass könnte man dann auch dem halben AYA-Vorstand vorwerfen weil der jeweilige AG oder die eigene Firma Sponsoring betreibt bzw. man bei einem großen Automobilhersteller arbeitet oder weil man vorwiegend hochwertige Produkte von bestimmten Herstellern hat, etc. oder weil man evtl. einem vertriebsmensch näher steht als dem anderen.
War auch nur ein Vorschlag, ich finde es halt doof das man von vorneherein den Leuten einen Wettbewerbszugang verschliesst.
