Frage zu Verstärker
Lukas
Fahrzeug: BMW F30
Teamname: Live_Loud
Frage zu Verstärker
Beitrag von Lukas »
Ich bin noch relativ am Anfang von Car Hifi deshalb eine hoffentlich einfach Frage
Ich habe neue Lautsprecher und jetzt wollte ich mir noch einen Verstärker kaufen benötige ich einen 4 wege Verstärker für vorne links, hinten links, vorne rechts und hinten rechts
Oder einen 6 Wege Verstärker für Hochtöner links und rechts plus 4 für die anderen Lautsprecher
Vielen Dank :D
Fahrzeug: Skoda Fabia 3
Re: Frage zu Verstärker
Hallo Lucas. Die Frage ist wie du deine Lautsprecher ansteuern willst. Vielleicht ganz klassisch passiv mit Frequenzweiche vorne dann geht 4Kanal Enstufe. Aber willst du vielleicht aktiv also steuerst die Lautsprecher mit deinem Radio, wenn es das kann, an dann 6Kanal. Wenn die 6Kanal interne Weichen zur Trennung hat müsste es auch gehen. Ob das Sinn macht können vielleicht die anderen noch was dazu schreiben. VG
Spunky
Fahrzeug: Focus ST MK3
Beitrag von Spunky »
Um diese Frage beantworten zu können, ist wichtig, was für ein Auto, welche LS sind es genau?
Klein, oder Mittelklasse Auto setze bitte Prio auf Dein Frontsystem, evtl plus Subwoofer.
Hecklautsprecher sollen für wen sein?
Du sitzt vorne. Punkt 👍
Dann 2 Kanal passiv für vorne
2 Kanal gerückt für den Subwoofer.
Hecklautsprecher können direkt am Radio evtl per Fade etwas ausgleichen.
Also 4 Kanal Endstufe.
Zeitgemäß, etwas teurer, aber Zukunftssicher und erweiterbar wäre eine DSP Endstufe für den vollen Genuß als Aktiv System.
Jeder einzelne LS bekommt aktiv einen Kanal und wird per Micro einzeln eingemessen.
Laufzeit, Phase, Pegel usw
Hochton L
Hochton R
Tiefton L
Tiefton R
Subwoofer
In diesem Fall 6 Kanal
und evtl auch Hinten. Dann 8 Kanal.
U. U. Plug&Play, Umzug ins neue Auto, usw.
Gruß René
Woher auch immer Du kommst,
Besuche unsere Events, höre Dir diese O. G. Autos an und Du willst nix anderes mehr 😉
Schau mal im Kalender. Kommendes Wochenende ist unser letztes Event in Römhild.
In 4 Wochen das Finale in Bad Salzuflen.
Gruß René
Spunky
Schau auch gerne zb bei Fbook in die Car-Hifi Gruppen,
Und /oder bei den Klangfuzzis im Forum.
Lukas
Fahrzeug: BMW F30
Teamname: Live_Loud
Beitrag von Lukas »
Danke für die Antworten das Auto ist ein BMW F30 318i Baujahr 2017 als Limousine Jetzt verbaut ist ein Eaton Subwoofer mit 600watt RMS und nur für den Sub ein Eaton Mini 300.2 Verstärker
Die Standard Lautsprecher sind getauscht und zusätzlich hochtöner verbaut. Alles hängt aber noch am original radio und original Verstärker mit ca 10watt
Die nächste Anschaffung wird ein passender Verstärker für die neuen Lautsprecher *erlidischt*
Das ist bei BMW relativ easy.
Es gibt von einigen Herstellern fertige Sets mit einer DSP Endstufe und Kabelsatz dazu.
z.B. bei Audison, Gladen Mosconi oder ATF Match
Du baust selbst ein?
