In der Einsteiger 2500 darfst du Hochtöner anbringen wie du magst. Das mit dem Originalzustand bezieht sich nicht auf die Position sondern das Bauteil an sich.
Getunte Endstufen z.b.
[28.1.2017] Woofas Winter-AYA in Rahden
- Mr. Bean
- Fahrzeug: Opel Mokka
- Teamname: Fokusbande
Re: [28.1.2017] Woofas Winter-AYA in Rahden
Hmm ...
Radio ist OEM. Rears sind OEM. Einbauposition der TMTs ist OEM, Einbauposition der Hochtöner ist nicht OEM. Ich habe einen DSP-Verstärker und keine OEM Lautsprecher.
Welche Klasse ist das denn dann?1.1a – Einsteiger 2500
bis 2500 Euro UVP der Anlage, dazu zählt: Alle Komponenten müssen sich im Originalzustand befinden.
- psyke
- Fahrzeug: Toyota GT86
- Teamname: Team Triple B
Einsteiger 2500, in der Klasse dürfen die originalen Oberflächen verändert werden, auch darf die Einbauposition geändert werden.
Die Komponente ist ja in deinem Fall im Originalzustand, mit "Zustand" ist nicht die Einbauposition gemeint. Mit Originalzustand ist nur gemeint, dass die Komponente an sich so sein muss wie vom Hersteller verkauft. Und das ist bei dir ja der Fall.
- Mr. Bean
Ok, danke!
- Mr. Bean
Doch noch was ...
Bei Fahrzeug wird: Für das ausgewählte Fahrzeug existieren keine Infos zu verbauten Komponenten! angezeigt. Wo hinterlege ich die denn?
Zuletzt geändert von Mr. Bean am Do 5. Jan 2017, 12:23, insgesamt 2-mal geändert.
- psyke
Ich glaube du musst unter "Meine Daten" auf dein Fahrzeug und dort kannst du die Komponenten dann eintragen.
- Mr. Bean
Ok, angemeldet -> http://www.aya-forum.de/aya/aya-event.php?id=20#
Solange der Hochtöner selbst nicht verändert wurde darfst du den hinbauen wo du willst
- Mr. Bean
Äääh wie jetzt?
Siehe: viewtopic.php?f=29&t=1309
Als Signalquelle dient das Opel Inellilink 950 Navi DAB+.
Verstärker: Audison Prima 8.9 Bit
Frontsystem: Rainbow Germanium 6.2 Activ
Rears: OEM
Hochtöner sind an anderer Stelle an den A-Säulen montiert
Ist das dann nicht Einsteiger 2500?
Rears: OEM
- psyke
Doch! Erst wenn du den Hochtöner irgendwem gibst damit an dem Hochtöner selbst etwas geändert wird, was es so vom Hersteller nicht gibt - kannst du nicht mehr in preislimitierte Klassen.
In der E2500 kannst du dir die Hochtöner auch unter den Himmel kleben.
