homeuse
Fahrzeug: Audi RS4/A6
Teamname: homeuse
Beitrag von homeuse »
und oder umgekehrt...
Ich habe nun auch schon einige Erfahrungen mit "Home Hifi" im Auto und "Auto Hifi" zu Hause gemacht. Wirklich einen unterschied hab ich nicht bemerkt. Wobei die Standlautsprecher sind so was von "geil". Hier ein paar Impressionen:
B&W Hochtöner aus der Nautius 800-er Serie im Audi
ScanSpeak 12MU/4731T00 im Audi (geschlossenes Gehäuse)
Carpower DT 284 & ScanSpeak 16W/4434G00 (Automotive)
in der top Standbox, Subwoofer wird keiner gebraucht, vibriert auch so alles
Focal Utopia als Monitore
ScanSpeak 32W/4878T00 als Bandpass im Audi
Ausser dass die CarHifi meist teuerer sind (vgl. Utopia mit normalo Focal, gleiche Grösse, gleiche Daten) habe ich bis anhin keinen Unterschied gefunden. Vielleicht ist die Sicke etwas temparaturbeständiger aber in 90% der Fälle kommt da nicht zu tragen und jeder Gummi - Silikon - Schaumstoff Sicke reagiert auf Temperaturen.
Nach wie vor ist das größte Problem der Bereich unter 40Hz. Ich habe jetzt den Sub durch den ganzen Raum gebuckelt und habe eine Position mit Abstrahlrichtung gefunden die etwas mehr dB in dem Bereich am Hörplatz bietet.
Diesen habe ich dafür auch nochmal einige cm von den LS entfernt.
Zusammen mit der Füllung der Gehäuse ist das Ergebnis nun wieder etwas besser geworden.
Der Faktor, der nun keinen Spaß mehr am hören macht, sind nicht mehr Verzerrungen oder Resonanzen sondern meine Ohren.
Die fühlen sich ab einer gewissen Lautstärke nun überlastet an /nixweiss/
Bis zu diesem Pegel ist dabei alles korrekt und unangestrengt. Einzig im linken TT könnte die Dämmung verrutscht sein und von hinten an der Membran Anliegen. Bei ordentlichen Bässen gibt es dort Geräusche.
Sicht vom Hörplatz.
:crying: Meine Phil Collins - Going Back ist ab Track 9 defekt :crying:
Vangelis - 1492 geht bis Vollanschlag ohne Probleme mit der Wiedergabe. Aber meine Ohren schalten dann ganz schnell ab :mrgreen:
Jetzt ein kleiner Test der Dynamik mit DaftPunk - Random Access Memories.
Was gerade auffällt ist, dass im Bassbereich (50-120)Hz gar nichts fehlt. Es klingt nur ungewohnt unaufgedickt. Was den Anschein eines zu schlanken Bassbereiches verursacht.
Die Punches bei dieser CD sind schön herausgestellt.
Doin it Right lass ich mal lieber bleiben. Hab Angst um das Netzteil.
Dafür geht Contact gut zur Sache.
Welches Netzteil verwendest du?
Ein Maas SPS 8400
Hört man den Lüfter bei normaler Lautstärke auch noch? Ich suche halt ein Netzteil, welches so 40A hergibt und am besten ohne Lüfter wäre.
Den Lüfter hört man je nachdem stärker, abhängig davon ob es frei steht oder in einem Rack, Regal steht. Frei stehend ist der Lüfter leise.
