Orginalmassekabel Durchmesser
- ToxSox
- Fahrzeug: Smart/Octavia
Und wenn es gekürzt ist?
der böse Golf
- Fahrzeug: Skoda Superb Combi
Okay, das Problem mit dem zu langen Original-Pluskabel wurde bei mir beim WoofAYA festgestellt und vor der Bewertung behoben.
Ich habe entsprechend im Einbau die volle Punktzahl erhalten (Sicherungswerte etc. waren auch i.O.)...
Hat sich in diesem Bereich die "Rechtsprechung" seit dem WoofAYA geändert?
Das Massekabel werde ich gleich noch verstärken, um sicherzugehen!
- ToxSox
Ich starte quasi mit gleicher Verkabelung und soweit sollte dann alles gut sein
lächerlich, dass ein so kleiner Verein die Sicherheit eines OEM Kabels eines Autoherstellers anzweifelt. Ich wiederhole mich aber nur und mach mir bestimmt (meiner Meinung nach zu Unrecht) nicht gerade Freunde mit meiner Aussage
Und wenn da nur nen Klingeldraht verbaut wäre, 50cm lang und die den mit 100A absichern. Dann ist das eben so und da hat die AYA überhaupt mal gar nichts dran zu meckern.
Nicht nur die Würde eines Menschen ist unantastbar... Das sollte auch für die OEM Verkabelung gelten^^
- psyke
- Fahrzeug: Toyota GT86
- Teamname: Team Triple B
Ein "OEM - Kabel" ist nicht mehr OEM, wenn man da eine fette Anlage dran klatscht.
Kann man lächerlich finden, bringt nur nix.
Und dennoch ist das Kabel und die Sicherung dahinter für die entsprechende Leistung ausgelegt. Also scheiß egal ob ich da nun nen Föhn oder nen Grill oder ne Anlage anschließe. Den Strom, der abgesichert ist muss und wird die oem Leitung aushalten. Was dahinter verkabelt wird, hat natürlich entsprechend abgesichert zu werden.
An dieser Ansicht wird man bei mir auch nichts geändert bekommen. Im Haus verbietet mir auch keiner einen “16a Verbraucher“ an der 1,5er Leitung (bis 17m) anzuschließen, da eben genau diese Variante so freigegeben ist.
- Moe
- Fahrzeug: bmw
- Teamname: Moe
Sinn und Recht hin und her Lukas. Es ist eine seitens der AYA festgelegte für alle Teilnehmer verbindliche Regel die eingehalten werden muss.
Sobald du startest musst du dieses eben in Kauf nehmen
Ist in anderen Formaten nicht anders. Da gibt's auch erst Punkte wenn die OEM-
Head-Unit zusätzlich metrisch gesichert ist. Da stellt auch niemand die Sicherung der OEM HU in Frage, es ist einfach eine Frage des eigenen
Anspruchs und der nötigen Konsequenz in diesen Bereichen.
sex chat with local women - https://privateladyescorts.com - private lady webcam dating
