Orginalmassekabel Durchmesser
chris321
Beitrag von chris321 »
Jeder Abgang darf ebenfalls 16mm2 sein und mit 60 A abgesichert sein. Der Hersteller muss halt in dem Konzept Sorge dafür tragen, das die Summe fließenden Ströme die Zuleitung nicht überlastet. Das kann durch eine entsprechende Sicherheitsbetrachtung und Verriegelung der "Verbraucher" erfolgen.
=> Es ist in jedem Fall sicherer ein eigenständiges System mit eigener Sicherung aufzubauen.
Wie wäre es dann, dass wir grundsätzlich eine vom Bordnetz unabhängige Spannungsversorgung fordern?
#ammensleben
Fahrzeug: Passat 3b
Teamname: Pock-ahontas
Beitrag von #ammensleben »
Dafür! Macht vieles einfacher.
PiastXD
Fahrzeug: Ford Mustang
Beitrag von PiastXD »
Auf jedenfall auch dafür.
Gesendet von meinem SM-G900F
zahn234
Fahrzeug: VW Golf 7 Variant
Beitrag von zahn234 »
Auch dafür.
Grüße Matthias
Das scheint ja ein richtiger Erfolg zu werden. :D Bin ja natürlich auch dafür.
chris321
Re: RE: Re: Orginalmassekabel Durchmesser
psyke hat geschrieben:Wie wäre es dann, dass wir grundsätzlich eine vom Bordnetz unabhängige Spannungsversorgung fordern?
Äh das finde ich krass.
Also eigene unabhängige Batterie wird Pflicht und dann zum laden Solarpanel auf's DachBild oder separater Generator auf eine Welle flanschen. Dann die Beschränkung das die Energieversorgung den Anlagenpreis nicht übersteigen darf. Das wäre dann die Eco-Klasse.
Ironie EndeBild
Richtig, allerdings ist dabei zu beachten, dass die solarpanels auf der frontscheibe nicht mehr auf 100qcm an Sichtverdeckung verursachen.
Voll dagegen. Ihr wisst schon, dass die meisten neuen KFZ über ein BMS(Batterie Management System) verfügen?
Sofern man da nicht (wie ich) den Sensor umbaut um da einen größeren Querschnitt vom Massekabel zu bekommen, sehe ich da Schwarz...
Bitte vergesst nicht all die neuen Fahrzeuge, wo nun mal dieser Sensor verbaut wird und somit eine "unabhängige" Versorgung quasi unmöglich wird.
chris321
Auch wenn du das bereits schon einmal irgendwo beschrieben hast, könntest du bitte das Funktionsprinzip noch einmal kurz erläutern?
