Hallo liebe Forumgemeinde,
Meine Frage bezieht sich auf ein Auszug aus dem Regelwerk zur OEM Klasse:
- Ein Austausch der Headunit ist zugelassen. Die Headunit muss an der Originalposition
verbaut sein. Ein zusätzliches Bedienteil darf bei abgestelltem Fahrzeug nicht sichtbar sein
(Abdeckung der Bedieneinheit vorhanden oder vollständige Integration in andere OEMBedienelemente).
Ich habe noch immer die OEM Unit verbaut aber im Bereich meines Zigarettenanzünders einen Regler für den DSP verbaut um dort Sound anpassungen vorzunehmen (siehe Bild).
Nun ist die Frage, ob dies zulässig ist in dieser Klasse oder nicht? Ich würde mich über eine Antwort freuen.
Dennis
OEM Regelwerk
dennishammer
- Fahrzeug: Opel Astra J
- Teamname: Sound-Cars
- psyke
- Fahrzeug: Toyota GT86
- Teamname: Team Triple B
Re: OEM Regelwerk
Da wirst du über den gleichen Punkt im Regelwerk stolpern wie ich:
" Alle OEM-Oberflächen des Innenraumes, bis auf die unten erlaubten Ausnahmen, dürfen nicht verändert werden."
dennishammer
Re: OEM Regelwerk
Ja das ist richtig. Aber ich denke hier sollten die Judges der Aya den Sicherheits-Aspekt nachvollziehen. Wenn ich während der Fahrt lauter oder leiser machen möchte, das ich dann nicht erst in das Handschuhfach greife sollte hoffentlich auf Verständnis stoßen. Darum habe ich die Frage hier im Forum gestellt. Wie ich im Regelwerk von Emma lesen kann ist dieser Regler erlaubt vom DSP.
Gruß Dennis
Gruß Dennis
Re: OEM Regelwerk
Die richtigen Passagen im Regelwerk hast Du ja schon gefunden
Mach eine Abdeckung drüber, dann siehts hübscher aus
und passt dann auch zum Regelwerk.
Zum zweitem Zitat, noch mal genau lesen:
Ein zusätzliches Bedienteil darf bei abgestelltem Fahrzeug nicht sichtbar sein(Abdeckung der Bedieneinheit vorhanden oder vollständige Integration in andere OEM-Bedienelemente)
dennishammer
Re: OEM Regelwerk
@Hans
Danke für die Info.
Werde mal schauen was sich da machen lässt. Weil ich denke eine Abdeckung entspricht ja auch nicht mehr dem OEM "Regelwerk", da dort ein "Fach" ist.
Eine Frage noch bezüglich der Limitierten Klassen (Einsteiger 2500,-€). Welche Preise werden hierfür herangezogen und vor allem, mit welcher Summe wird ein OEM Radio berechnet?
Danke für die Info.
- Hifi_Mafia
- Fahrzeug: Rabid
- Teamname: Hififreunde
Re: OEM Regelwerk
OEM Radios werden mit 0 Euro gerechnet.
Radio, DSP, Endstufen, Lautsprecher werden gerechnet. Es zählen die UVP's der Hersteller.
Das Regelwerk hast du gefunden?
dennishammer
Re: OEM Regelwerk
Vielen Dank Hifi Mafia für die Information.
Rhttp://aya-forum.de/posting.php?mode=reply&f=15e: OEM Regel
OEM Radios werden NICHT mit 0 Euro berechnet. Johannes, wie kommst du zu dieser Aussage?
- Hifi_Mafia
- Fahrzeug: Rabid
Re: OEM Regelwerk
Seit wann das? Da ist man mit jeder OEM Navi aus der Klasse raus
dennishammer
Re: OEM Regelwerk
Dann frag ich nochmal. Für wieviel wird bei der Einsteiger Klasse 2500,-€ ein OEM Radio berechnet?
