Re: Mazda MX-5 NB - OEM-Look
Ok danke für die Infos. Dann mal viel Erfolg beim feintuning. Das is wichtiger als zig mal umzubauen, Komponenten zu tauschen oder so.
Drei Wege? Och mach das nicht. Der arme MX5. Das ist ein FAHRzeug. Eine umfangreiche Hifianlage steht dem Wagen nicht. Zwei Wege genügen absolut für ein tolles HiFi Ergebnis, dass den fahrspass unterstützt.
Wolli
Fahrzeug: MX-5 ND
Beitrag von Wolli »
ich habe heute OEM-Look-konform zurück gebaut. Subwoofer ist raus, jetzt muss das Frontsystem ein bisschen mehr ackern. Der Prozessor ist auch raus, der DSP vom Radio reicht mir. Noch kurz eingemessen. Bei 30 Hz ist das FS am Ende, mit Pegel bis 40. Der Sub fehlt schon.
Rot = ohne Entzerrung
Grün = bei 100 Hz und 10 kHz etwas angehoben
Blau = zusätzlich bei 1,6 kHz abgesenkt
Laufzeit nur FL (44,2 cm). That's it. Klingt für UVP unter 800 Euro ganz ok. Der Schwinger bei 100 Hz kommt von meinem dilletantischen Einbau der TMT direkt auf's Blech, demnächst kommen Stahlringe rein.
Heilbronn habe ich leider nicht mehr geschafft, werde demnächst starten.
Zuletzt geändert von Wolli am So 21. Jul 2013, 11:53, insgesamt 1-mal geändert.
Car:
Home:
USB-Interface: Mutec MC-1.2
Wolli
Fahrzeug: MX-5 ND
Beitrag von Wolli »
Hier noch der Anschlussplan ...
Gruß, Wolfram
Car:
Home:
Hi Wolli,
Du wolltest doch bei der OEM-Klassen-Verbesserungs-AG mitmachen. Die ist nun offen (für Vereinsmitglieder).
Wolli
Fahrzeug: MX-5 ND
Beitrag von Wolli »
Hallo Klaus,
beim nächsten Event spreche ich mit dem Team darüber und melde mich als AYA-Mitglied an. Dann kann's losgehen :-) Falls vorher eine AG stattfindet, bitte ich um Info. Ich versuche, dann daran teilzunehmen und melde mich im gleichen Zug an.
Car:
Home:
FallenAngel
Beitrag von FallenAngel »
die AG ist offen. Antrag kommt dann per Post? :)
Wolli
Fahrzeug: MX-5 ND
Beitrag von Wolli »
Kann ich auch per Post machen :-)
Car:
Home:
muthchen
Fahrzeug: Golf V
Teamname: Audiophile CarHifi
Beitrag von muthchen »
naja ob heute per post oder am samstag direkt beim oki gibt sich denke nicht soooooo viel oder? ;)
FallenAngel
Brief braucht 1 Tag. Heute geschickt, Dienstag dabei. Und nicht erst Sonntag. ;)
Wolli
Fahrzeug: MX-5 ND
Beitrag von Wolli »
Antrag ist in der Post :-)
Zum OKI schaffe ich es nicht, weil wir am Wochenende mit ein paar Roadster-Freunden ein wenig Gummi in der Eifel liegen lassen. In Lingen werde ich starten.
Ab nächste Woche habe ich Urlaub, werde die Zeit neben einem Urlaub in den Dolomiten (Restgummi vernichten) dazu nutzen, die Restarbeiten durchzuführen. Geplant ist eine Umrüstung auf Aktivbetrieb (die Endstufe hat noch 2 Kanäle frei) und die Überarbeitung der TMT-Einbauplätze (Stahlringe vor und hinter dem Türblech, gegeneinander verschrauben und noch ein bisschen Masse an die TMT bringen).
Car:
Home:
